查看: 10826|回复: 14
[求助] 关于layout xl中移动版图的问题
发表于 2015-10-25 09:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xl画完版图后,将整个版图移动使其左下角在对准坐标原点后,再按f    版图不能够摆在窗口的中间。请教大神有没有解决的办法?
发表于 2015-10-27 10:53:55 | 显示全部楼层
应该不会出现这样的问题,你全部选中后看看在其他地方有没有多余的东西?
发表于 2015-10-27 12:20:29 | 显示全部楼层
XL会有这样的bug,有一些看不到的层,有几种方法,
1,换坐标原点。
2,画一个超级大的层,超过看不到的层。再删掉。
3,Ctrl+A,拷贝到一个新建cell里面,在把原来的覆盖掉。
4,有脚本可以处理。我不会。
 楼主| 发表于 2015-10-28 15:32:54 | 显示全部楼层
回复 3# zw5823035
    1.怎么改坐标原点?
    2.试了一下 没用
    3.重新拷贝之后,之前建的modgen信息都会丢失,modgen需要重新建
    4.
发表于 2015-11-12 18:57:32 | 显示全部楼层
我猜是这样的,你如果在下一层的CELL有标尺没删掉的话标尺就会撑大你的CELL面积,而且你还看不到。你每个CELL进去看下(如果CELL不多的话),或者不打散把GDS导出来再导进去试试(这个方法没试过)
发表于 2015-11-12 18:58:49 | 显示全部楼层
ctrl+O  默认改坐标的快捷键好像是这样的,藏在哪个选项里面我也忘记了
发表于 2015-12-9 15:56:25 | 显示全部楼层
在virtuoso主視窗的options裡,設定新增binkey, 點左邊layout標籤, 然後command的地方打上CCSremoveSteiners(), 再到你的layout按你設的binkey即可
发表于 2016-4-6 11:56:00 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2016-4-6 20:46:43 | 显示全部楼层
难道是XL中多出来的markers没有被move origin。。。delete all markers试试。
发表于 2016-4-8 16:15:19 | 显示全部楼层
最近我也发现了这个问题,感觉不是移动的问题,而是删除一器件的时候留下了一些看不到的叶选不到的层次,就会出现你说的这种情况。移动坐标原点的命令是在layout窗口Edit中的Advanced中的Move Origin.解决这个问题可以把没有显示的层次全都显示出来,51里面我知道在哪设置,61还不怎么了解,而且有种缺陷,很乱。我自己的解决方法就是框选住实际的layout,H(makecell),删除该layout,替换,同求简单的方法
GMT+8, 2025-10-29 04:58 , Processed in 0.020242 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
