查看: 8265|回复: 10
[求助] Buffer增益问题
发表于 2015-11-24 09:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
您们好!请教一个问题,我需要一个将差分信号转换成单端信号的Buffer电路,驱动50欧姆的负载,Buffer电路的增益为多少?需要什么结构电路能驱动50欧姆电阻?谢谢!
发表于 2015-11-24 09:53:41 | 显示全部楼层
BJT跟随器,或者是用电压负反馈
 楼主| 发表于 2015-11-24 10:07:00 | 显示全部楼层
回复 2# lovekeduo是不是buffer的直流增益必须为1?
发表于 2015-11-24 10:52:20 | 显示全部楼层
重点是输出阻抗
 楼主| 发表于 2015-11-24 11:49:31 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
你好。要驱动50欧姆的电阻,那么buffer电路的输出阻抗要小于50欧姆吗?想这种把差分信号转换成单端信号,比如差分信号的振幅为300mV,转换成的单端信号振幅也要是300mV,那么buffer电路的增益必须是1,我这样理解对吗?谢谢指导。
发表于 2015-11-24 12:08:12 | 显示全部楼层
我认为也不一定一定要小于50,接近也是可以的,关键要看你接入50欧姆的负载后总的的增益能不能满足要求。输出阻抗越低,buffer电路就越复杂,功耗,补偿都是问题。综合考虑吧
 楼主| 发表于 2015-11-24 12:24:46 | 显示全部楼层
回复 6# lovekeduo
   能不能画个简单的结构框图给我,由运放搭建的电压反馈,谢谢!
发表于 2015-11-24 18:52:25 | 显示全部楼层
书上都有,比如艾伦的第七章
发表于 2015-11-24 20:14:55 | 显示全部楼层
回复 1# xjj0914
buffer 可不是强调增益的
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:22:43 | 显示全部楼层
回复 9# semico_ljj
你好,关于不强调增益有点不明白?加入我输入的两个信号的振幅都为300mV,我需要输出的单端信号的振幅为600mV,这种输入与输出关系是不是要求buffer增益为1,是这样理解的吗?谢谢指导。
GMT+8, 2025-11-7 07:16 , Processed in 0.018060 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
