查看: 10652|回复: 14
[求助] 为什么Hot NWELL DRC rule 大些
发表于 2013-4-19 17:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到的Hot NWell 电压 一般比cold nwell 低
那这样的话,为什么还需要跟nwell 外的 active 留有
比cold nwell的还要大的 间距呢?
发表于 2013-4-20 17:02:24 | 显示全部楼层
不知道对不对,因为这个NWELL电位是浮动的,对周围有影响
发表于 2013-4-20 20:48:47 | 显示全部楼层
worry about latch up issue
发表于 2013-4-26 15:46:47 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
    劳驾问下HOT NWELL电阻是不接VDD的么?
发表于 2013-4-26 17:25:54 | 显示全部楼层
你是指P+ diffusion电阻坐在nwell中么?nwell不一定接VDD,但需要保持nwell零偏或反偏
若果正偏就是diode,电会从nwell漏走
发表于 2013-4-30 12:27:50 | 显示全部楼层
一般情况下,把电阻放在 NWELL 里,然后再把 NWELL 接在地上。这样 NWELL 上就比较干净。
发表于 2013-6-26 23:07:23 | 显示全部楼层
应该是从latch up 问题考虑的。
发表于 2015-10-28 08:27:49 | 显示全部楼层
hot nwell 没接最高点位而已,它和最高电位的nwell之间会发生latch up 吗?   哪位大侠从寄生器件及latch up原理的角度解释一下? 能把导致latch up的寄生电路画出来更好了
发表于 2015-10-28 08:47:56 | 显示全部楼层
位移电流的影响,TLU风险增高,故而需要更大的距离
发表于 2015-10-29 00:08:48 | 显示全部楼层
dinggo 发表于 2015-10-28 08:47
    TLU风险中的TLU指代什么? 位移电流的形成是因为两个Nwell的电位不同从而会有电流从高电位Nwell流向低电位Nwell吗?还是其他的意思
GMT+8, 2025-11-20 00:13 , Processed in 0.026957 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
