查看: 2022|回复: 5
[求助] chip level 的input delay 和out put delay 设置
发表于 2015-10-25 14:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,做dc时,在top的io约束时,是否自己先设合适的input out delay,综合后报下violation,如果有明显的io violatio,则可以对出现violation的io创建virtual clock,然后加适当的latency,让io合理,重新优化,而到了cts后,根据io的violation再改virtual clock的latency,修复violation。。这个方法可行吗?如果可行,那有个疑惑,chip的input和output delay外边不是确定的吗?上述这样岂不是只要对内部优化好,就随便设置了?谢谢,对此很困惑,希望大神帮忙解答下,十分感激。
发表于 2015-10-26 08:08:53 | 显示全部楼层
io spec是芯片的外围约束决定的,根据芯片spec来的,如果不是要求,也可以放松,还是和芯片的工作模式有关系
 楼主| 发表于 2015-10-26 10:10:37 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
嗯,谢谢版主,那还有个疑惑是,如果input output delay,别人给了你确切的约束,自己综合时发现有violaition,能不能用create virtual clock的方法,给io violation 的点加上去,设clock latency ,消除violation,我觉得不行吧,这样不是欺骗工具放松 了io约束吗?
发表于 2015-10-26 11:39:43 | 显示全部楼层
io violation本来就是很虚的东西,可松可紧的,弹性很大
大家都关注内部core violation,没人关注io的,优先级较低
 楼主| 发表于 2015-10-26 14:43:08 | 显示全部楼层
回复 4# i好吧,谢谢版大,自己可能太纠结于io的优化了。。
发表于 2015-10-26 18:27:51 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
做主机芯片可以比较随意一点,做从机芯片就要按别人的要求来了吧。根据情况还是不同的。
GMT+8, 2025-10-30 21:01 , Processed in 0.019017 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
