查看: 2318|回复: 4
[求助] VHDL
发表于 2015-10-23 09:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. LIBRARY IEEE ;
  2. USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
  3. USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
  4. USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
  5. ENTITY bj7  IS
  6. PORT (A :  IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ;
  7.       Y :  OUT STD_LOGIC ) ;
  8. END ;
  9. ARCHITECTURE BEHAVE OF bj7 IS
  10. SIGNAL YI : STD_LOGIC ;
  11. BEGIN
  12.       PROCESS(A)
  13.       VARIABLE TEMP : INTEGER ;
  14.       BEGIN
  15.         TEMP := 0 ;
  16.         FOR I IN 0 TO 6 LOOP
  17.            TEMP :=TEMP + A(I);
  18.         END LOOP ;
  19.         IF TEMP > 3  THEN
  20.          YI <= '1' ;
  21.         ELSE
  22.          YI <= '0' ;
  23.         END IF ;
  24.       END PROCESS ;
  25.       Y <= YI ;
  26. END BEHAVE ;
    复制代码
Error (10327): VHDL error at bj7.vhd(20): can't determine definition of operator ""+"" -- found 0 possible definitions
发表于 2015-10-23 13:12:45 | 显示全部楼层
19行的A(I)改为A[I]试试
发表于 2015-10-23 13:18:52 | 显示全部楼层
回复 2# powermm
不好意思搞错了,Verilog和VHDL弄混了
发表于 2015-10-23 15:17:41 | 显示全部楼层
A(I)为STD_LOGIC; TEMP为 INTEGER ,类型需要转换吧。
发表于 2015-10-23 15:21:21 | 显示全部楼层
修改成  TEMP :=TEMP + conv_integer(A(I downto I));
GMT+8, 2025-11-9 04:37 , Processed in 0.016662 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
