查看: 2035|回复: 6
[求助] terminal大小对route place这些阶段有什么影响呢
发表于 2015-9-5 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
terminal的大小对后面的flow有什么影响吗 默认是0.16*0.16的 我改成0.16*0.32的  对后面flow,比如route的时候有什么不利或有利的地方嘛
发表于 2015-9-6 11:20:50 | 显示全部楼层
terminal是什么啊?
发表于 2015-9-6 11:38:02 | 显示全部楼层
如果是做IP block,那么这些pin的宽度我们一般根据block上层走线来确定,也就是跟做顶层的人把pin的线宽确定好。如果出现你细他宽的情况,有可能顶层drc时会出错。至于route本身的影响肯定pin宽了会影响一点点绕线空间。
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:45:12 | 显示全部楼层
回复 3# emerald1103
是啊,宽度如你所说,要和线的宽度一致;那么深度呢,或者说长度呢,除了多占用了一点绕线空间 还有其他问题么
发表于 2015-9-6 12:56:05 | 显示全部楼层
回复 4# shajingwang
我看你的深度没有改变啊,还是0.16,那就应该没有什么影响。
 楼主| 发表于 2015-9-6 13:13:04 | 显示全部楼层
回复 5# emerald1103
0.16是宽度,深度(depth)是0.32; 默认的深度和宽度都是0.16,我将depth改成0.32了!
发表于 2015-9-6 14:23:18 | 显示全部楼层
影响很小,忽略不计
GMT+8, 2025-11-1 07:43 , Processed in 0.022475 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
