查看: 5465|回复: 10
[求助] LDO的ESR零点,R值用哪个频率算
发表于 2015-8-15 16:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
电容的ESR跟频率有关,那LDO环路零点计算的时候,用哪个频率点的ESR值,是环路带宽值嘛。。
发表于 2015-8-15 17:44:50 | 显示全部楼层
保险点,哪个对应最坏情况用哪个
 楼主| 发表于 2015-8-16 17:08:02 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
    DC的R值测了一下很大。。
发表于 2015-8-16 17:41:06 | 显示全部楼层
回复 3# azeee
    很大是多大
 楼主| 发表于 2015-8-16 19:28:25 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
    100n的还没到,我单单测了一个1n(不是LDO外挂的电容)的,在1KHZ的时候用LCR测得电阻值大概是1K左右。。
 楼主| 发表于 2015-8-16 19:30:52 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
    100n的电容还没到,我测了一个1n 的电容,在1KHZ的时候大概是1K欧姆。用LCR测得。然后在100KZH的时候电阻值看着比较靠谱。是1.5欧姆。。。虽然还是觉得有点大。
发表于 2015-8-16 20:04:29 | 显示全部楼层
回复 6# azeee
    1khz的显然不对,检查测试方法,测试仪器精度,还有推算用的model
 楼主| 发表于 2015-8-16 20:30:38 | 显示全部楼层
回复 7# hezudao
    谢谢,我再去看看怎么测
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:13:06 | 显示全部楼层
回复 7# hezudao
    测了一下 10HZ大概是1 欧多一点
然后100K是10毫欧
我现在这样算,零点只要别推到次极点之前应该都没问题。。。前辈,不知道这样对不对。
发表于 2015-8-21 15:20:30 | 显示全部楼层
回复 9# azeee
    不对,又是经典错误,这种引入零点的方法必然引入另一个极点,所以不能太靠前
GMT+8, 2025-4-12 01:18 , Processed in 0.025122 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
