查看: 3492|回复: 1
[求助] test mode和compress enable能否是同一个io?
发表于 2015-8-16 11:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为io 有限,只有一条chain,能否定义同一个io 既是test mode又是compress enable? 我定义了如下脚本。但是dft_drc 报错。 #compress enable
set_dft_signal -view spec -type TestMode -active_state 1 -port ipad_scanmode
#test mode
set_dft_signal -view spec -type TestMode -active_state 1 -port ipad_scanmode -hookup_pin x_dig_io/x_io_mux/U10/Z
set_dft_signal -view existing_dft -type Constant -active_state 1 -port ipad_scanmode -hookup_pin x_dig_io/x_io_mux/U10/Z
如果我定义两个Io 分别是compress 和 test mode。就OK。
请问问题出在哪里?
发表于 2015-9-14 13:49:40 | 显示全部楼层
回复 1# flowerah2
如果真的要這麼做,可以考慮在netlist中做一個fake pin / internal hookup net,insert_dft結束後再把netlist ECO回來.
但是將scan mode和compression enable綁定是強烈不推薦的,代表你不能通過internal / bypass mode進行scan coverage的補足.
此外,沒有internal / bypass mode會對測試開發造成很大的困擾.
GMT+8, 2025-10-2 23:17 , Processed in 0.016360 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
