查看: 5684|回复: 5
[求助] 诚求电源线寄生电感的计算公式
发表于 2015-7-19 21:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般LDO接电源的时候都会用一个电源线,请问这个电源线的寄生电感怎么计算?
发表于 2015-7-19 23:09:40 | 显示全部楼层
不知道你指的是不是片外的电源线。任何一个引线的电感都有两部分,一个是自身电流产生磁场引入的自感,一个是附近引线引入的互感,所以整个电源线的寄生电感和你的线长和电源线回路的面积有关。如果回路较大,可以先忽略互感的影响。下面这个网页里有计算自感的公式:
http://ampbooks.com/home/amplifier-calculators/wire-inductance/
发表于 2015-7-20 16:00:42 | 显示全部楼层
回复 2# bellona
感谢!
 楼主| 发表于 2015-7-20 21:08:38 | 显示全部楼层
回复 2# bellona
   感谢!
发表于 2021-3-15 13:28:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-4-3 11:15:40 | 显示全部楼层
thanks.
GMT+8, 2025-11-1 01:13 , Processed in 0.020688 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
