查看: 17983|回复: 12
[求助] 关于ECO的几个问题
发表于 2015-7-1 14:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到陈版主,关于ECO的理论,提到如下:
做ECO要前端后端联手完成,如何单反的一意孤行,不会得到正确的结果。前端找到要修改的逻辑单元 ==> 后端找到相应的物理位置,检查周围是否有足够的spare cell或者空间做ECO ==》 检查时序,预估ECO后的时序 ==》后端建议使用的ECO cell ==》 前端修改netlist ==》 后端做ECO place/route ==》 ... ...
有几个小问题:
(1) 一般都是做什么逻辑修改呢?比如将一个与非门替换为或非门,在某个地方插入一个反相器  这些操作吗?
(2)若果是上面这些操作;可以直接在ICC里用相应的命令修改啊,为什么弄ECO flow呢?是因为修改的地方比较多吗?修改地方多的话,那用
     ECO Flow也比较麻烦啊,参看(3)
(3)比如要将一个与非门替换为或非门,后端找到了这个与非门的物理位置,发现其周围也有spare cell和空间,那我们需要指定用哪个spare
    cell,然后手动修改其连接关系吗?  不应该是工具自动选择spare cell的吗?
(4) 预估ECO后的时序,有什么命令吗? 还是只能替换之后report_timing查看?
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:37:27 | 显示全部楼层
回复 1# jiazhang
补充一个问题,不是说post ECO不能动 cell ,只能改连接关系吗?
可为什么还是可以改动cell呢?
发表于 2015-7-1 16:29:31 | 显示全部楼层
暂时的EDA还不能自动做,这是要改function的。如果你先改netlist而规定某个cell是从spare cell中选择,现在是没有这样的flow的。所以要人指定哪个spare cell再改netlist。
在tapeout的不同阶段都可以eco,tapeout base layer之前就没有必要 freeze cell
发表于 2015-7-4 10:50:01 | 显示全部楼层
eco没那么复杂,做完了就知道了,
那种metal only eco就需要小心,找合适的spare cell
 楼主| 发表于 2015-7-4 10:58:31 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
这是说的posteco,那比如pr之后出一个网表,想要断开其中一个cell的连接,连接到其附近的一个spare cell上,需要人工查看断开的这个cell周围都有哪些spare cell,然后手动指定重连接哪个spare cell吗?
还是工具自动考虑?  如果是工具自己考虑,那是不是我在pr后出的网表中,只要把想断开的那个cell给断开就ok了,剩下的交由工具做
发表于 2017-2-18 09:47:08 | 显示全部楼层
回复 5# jiazhang
   可以试试gates on the fly (gof)。可以根据从def里读取sparecell的坐标,自动挑选离得近的。也不需要费劲的自己搭复杂的组合逻辑,这些事都交给gof去做吧。
发表于 2017-2-20 19:43:15 | 显示全部楼层
回复 6# chenfengrugao
    这个gof是哪家的工具?好用吗?
发表于 2017-2-21 09:05:26 | 显示全部楼层
回复 7# bornforhappy
    个人觉得好用,比cadence conformal ECO用起来方便,脚本简单。
    http://bbs.eetop.cn/thread-621853-1-1.html
发表于 2017-3-8 17:02:00 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2017-11-20 16:57:37 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-12-24 06:17 , Processed in 0.025189 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
