查看: 12721|回复: 26
NanDigits Gates On the Fly (GOF) 5.2刚刚发布
发表于 2017-2-9 13:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国NanDigits刚刚发布了芯片ECO利器-Gates On the Fly (GOF) 5.2
新特性:
  • 至顶向下ECO,不需要再指定ECO的子模块名
  • 新增全局的逻辑等价性检查(LEC)功能
  • 新增API:‘fix_design’
gatesonthefly52-64-bits.tar.gz (5.62 MB , 下载次数: 73 )
gatesonthefly52.tar.gz (5.47 MB , 下载次数: 42 )
也可以到这里下载http://www.nandigits.cn/download.php
点这里免费申请试用License
发表于 2017-2-9 13:45:32 | 显示全部楼层
Thank you.
 楼主| 发表于 2017-2-10 12:10:17 | 显示全部楼层
大家在申请License的时候请提供真实有效的服务器MAC地址哦,不然没法产生合法的License
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-2-11 13:10:37 | 显示全部楼层
昨天申请license的网页遇到点技术问题,现在已经修复。大家可以正常申请license了。
发表于 2017-2-16 12:40:28 | 显示全部楼层
能跟Conformal ECO比吗?
 楼主| 发表于 2017-2-18 08:55:00 | 显示全部楼层
回复 5# sjsjo
易用性、丰富的api超过cadence conformal eco。
eco使用的最少spare cell资源,与conformal eco相当。不少case也是优于conformal。
打折后的license价格只是conformal eco的零头。
但GOF做超大网表eco花费时间比conformal长一些。GOF对于中等网表速度还可以。超大网表建议使用GOF的partial eco模式。
发表于 2017-2-19 08:24:19 | 显示全部楼层
好,竞争是好东西
发表于 2017-2-19 08:43:02 | 显示全部楼层
回复 7# icaway
说得太对了,竞争才有低价格好服务。要没有AMD,Intel CPU用不起
发表于 2017-2-21 06:22:07 | 显示全部楼层
楼主,工具里的LEC 能用吗?
 楼主| 发表于 2017-2-21 08:42:01 | 显示全部楼层
回复 9# icaway
    GOF里的LEC功能能用。
LEC功能主要有两个作用:
1. 做ECO之前自动对比做出PR网表和Re-synthesis网表的差异。
2. 做完ECO后,检查ECO后的PR网表和Re-synthesis网表是否等价。
举个例子:
use strict;
undo_eco;
my $econame = "eco" . `date +%y%m%d`;
chomp($econame);
set_log_file("$econame.log");
setup_eco($econame);
# Read libs and designs
read_library("../../stdlib/XXX_1P8V_25C.lib");
set_noexact_pin_match('\bIN\d+\b');
read_design('-ref', '../data/xxx_resyn.v');
read_design('-imp', '../data/xxx_pr.v');
set_top("digital_top");
fix_design;    #做ECO
my $noneq = LEC;   #做完ECO检查是否等价
if($noneq){
report_eco();
write_verilog("../data/xxx_pr_eco.v");
write_soce("enc_eco1.tcl");
}else{
    print "LEC check: failed\n";
exit;
部分log如下:
# Check Logic Equvalence on module digital_top
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_start_reg
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di2_dly_reg_0_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di2_dly_reg_1_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di2_dly_reg_2_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di2_dly_reg_3_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di2_dly_reg_4_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di2_dly_reg_5_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_10_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_11_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_12_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_13_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_14_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_15_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_16_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_17_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_6_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_7_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_8_
NONEQ: Instance u_xxxctrl_top/u_spi2xxx/spi_di_dly_reg_9_
Total 4300 points have been compared, 4281 equivalent, 19 non-equivalent
MODULE digital_top is NOT EQUIVALENT
# Run LEC on module digital_top
Total 4300 points have been compared, 4300 equivalent, 0 non-equivalent
MODULE digital_top is EQUIVALENT
ECO Report for 'eco170119'
GMT+8, 2025-12-25 10:00 , Processed in 0.022526 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
