楼主: chenfengrugao
NanDigits Gates On the Fly (GOF) 5.2刚刚发布
 楼主| 发表于 2017-2-21 08:56:16 | 显示全部楼层
回复 9# icaway
    再举个单纯做LEC的例子。
use strict;
read_library("../../stdlib/XXX_1P8V_25C.lib");
set_noexact_pin_match('\bIN\d+\b');
read_design('-ref', '../data/xxx_syn.v');
read_design('-imp', '../data/xxx_pr.v');
set_top("digital_top");
my $noneq = LEC;
if($noneq){
    print "LEC: FAIL\n";
}else{
    print "LEC: PASS\n";
exit;
发表于 2017-2-22 09:37:59 | 显示全部楼层
回复 10# chenfengrugao
谢谢楼主详细的回复
发表于 2017-2-23 09:00:59 | 显示全部楼层
楼主,ECO能不动到测试电路吗?类似set constraints 命令
 楼主| 发表于 2017-2-23 19:27:17 | 显示全部楼层
回复 13# icaway
不太明白你什么意思。
你修改RTL时动到测试电路了吗?gof只会修改有改动的模块。
另外,gof会自动处理scan chain,如果加了dff,会自动插入和连接scan chain
发表于 2017-2-24 08:28:19 | 显示全部楼层
谢谢,我是指修理timing 的lockup, 有些被ECO 修理了,它们不应修理
发表于 2017-2-25 08:47:24 | 显示全部楼层
找到了,set_ignore_output 把scan output 设成不用修理。这样那些 Lockup就不会动到
发表于 2017-6-25 15:51:33 | 显示全部楼层
license大概什么价位?楼主可以私信我!
 楼主| 发表于 2017-6-26 16:51:03 | 显示全部楼层
回复 17# 大龄文艺男青年
可以发邮件到support@nandigits.cn咨询。
发表于 2017-10-21 15:38:01 | 显示全部楼层
Thank you, do you have Library Creator + Library Characterizer ?
发表于 2017-11-20 15:01:12 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-12-25 17:02 , Processed in 0.018586 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
