查看: 8956|回复: 10
[求助] 关于seal ring与芯片面积的问题
发表于 2015-7-2 15:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,芯片面积是怎么算的啊  比如我做2mm x 2mm的芯片,那么2mm x 2mm是seal ring的面积吗? 还是说内部电路是2mm x 2mm ,seal ring内界尺寸是 2010um x 2010um(工艺要求seal ring到内部间距10um)? 在线等···
发表于 2015-7-3 13:18:31 | 显示全部楼层
目的是什么,纠结这种问题有必要么,seal ring 外面还有scribe line
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:05:28 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
目的是要自己画seal ring 不知道该画多大啊
发表于 2015-7-3 17:55:33 | 显示全部楼层
回复 3# philosics
那就照着design rule上的结构画,是固定的,而且drc rule也不一样
发表于 2015-7-3 18:10:57 | 显示全部楼层
跟fab沟通,我接触的划片一般留60um或80um。
 楼主| 发表于 2015-7-6 15:36:51 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
是啊 结构是照着画的 但是大小呢 工艺文件上规定了minimum space between seal ring to scribe line =3um,所以我2mm x 2mm的芯片是scribe line是2mm x 2mm? 一开始是这样画的 后来老师说应该是seal ring里面对角线处放pad,pad的顶角之间是2mm x 2mm我就费解了
 楼主| 发表于 2015-7-6 15:38:21 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
你是说scribe line到seal ring 60-80um? 唉 本科都还没毕业啥都不懂···
发表于 2016-4-6 20:52:42 | 显示全部楼层
回复 6# philosics
   请问,你用的是什么工艺?   “minimum space between seal ring to scribe line = 3um” 是在哪个工艺库文件里面看到的?
 楼主| 发表于 2016-4-7 10:33:51 | 显示全部楼层
回复 8# shuijinge
当时应该是用的CSMC 0.5um 就在DRC文件里啊
发表于 2016-4-7 10:49:52 | 显示全部楼层
回复 9# philosics
我就看到这个图,但是seal ring 到 scribe line没定义间距
GMT+8, 2025-9-18 00:44 , Processed in 0.016415 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
