查看: 2837|回复: 8
[求助] vcs后仿问题
发表于 2015-6-17 09:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,我的设计通过了formality和pt的验证,同时也通过了设计规则检查,但是在做VCS的时候出现了功能错误。请问下可能会是哪儿出错?我猜测是不是因为串扰过大?
发表于 2015-6-17 10:39:31 | 显示全部楼层
回复 1# 笑霸
   原因很多的吧,需要debug 波形来仔细找
发表于 2015-6-17 10:51:38 | 显示全部楼层
timing余量不足, 看仿真有啥log没
 楼主| 发表于 2015-6-17 21:18:58 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
有一个子模块的波形对不上,但是不知道是什么引起的。
 楼主| 发表于 2015-6-17 21:20:22 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   pt里面timing是满足的,但余量较少,只有0.1左右,是不是还需要对时序进行优化?但是在pt里面都通过了,为什么vcs还会出现余量不足的情况啊?
发表于 2015-6-18 07:23:47 | 显示全部楼层
margin加到0.3试试 ,  是setup还是hold问题, setup降频处理, hold只能多加margin
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:03:39 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   我后面设置的margin都达到0.3左右,vcs检查时序的时候也没有报出时序违例。是不是因为噪声太大的原因造成了vcs错误啊?
发表于 2015-8-4 11:32:41 | 显示全部楼层
有没有可能pt的时序分析路径和vcs的路径不是同一个路径,
比如vcs只分析道memory的pin上,但是pt能够分析道memory的内部,
那么在io pin的时序就是个假的违例
发表于 2015-8-4 13:31:32 | 显示全部楼层
si影响没那么大的,而且si delay本身就是计算在 net delay里面,
你是什么工艺的,
GMT+8, 2025-11-22 07:47 , Processed in 0.018055 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
