查看: 8752|回复: 9
[求助] 修改gds,把gds里的cell全部带前缀或后缀。
发表于 2015-6-10 17:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
由于交付IP,防止cell name重复引起冲突,所有要在所有cell前加前缀,或者加后缀。
比如 IPADC,所有cell都改为IPADC_*
记得以前有脚本,跑一下gds就可以,但是换了家公司,没有这个脚本了。
求助各位大神给写个脚本。
最佳答案
查看完整内容
简单啊 , calibredrv tcl , set L layout0 set prefix xxx foreach var [$L cells] { $L cellname $var $prefix_$var } $L gdsout new.gds
发表于 2015-6-10 17:16:10 | 显示全部楼层
set L layout0
set prefix xxx
$L gdsout  new.gds
回复
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:55:57 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢,没用过TCL。敲进去了。不会用。。。
能讲下操作流程吗。假如名字叫analog_top.gds,前缀也是analog_top
我是模拟版图的。这边懂脚本的应该多,所有发这边了。
回复
发表于 2015-6-12 09:39:25 | 显示全部楼层
饭到了嘴边还要喂 ......
你有calibre么,
calibredrv -m your.gds
在 % 下面输入下面:
set L layout0
set prefix xxx
   if {![string equal [$L topcell] $var]} { # not change top cell ,
        $L cellname $var “${prefix}_${var}”
$L gdsout  new.gds
回复
 楼主| 发表于 2015-6-13 09:15:32 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    非常感谢。脚本方面确实是模拟版图工程师的弱项。得学习下。谢谢你。让我大开眼界,
以前的脚本是导到virtuoso里面搞的。gds和网表一起改名字。但是忘了具体是怎么操作的了。主要网表命名一样冲突会有lvs错。不过那个是模拟电路工程师的事了。
谢谢。
回复
发表于 2015-6-13 13:27:51 | 显示全部楼层
dfII 环境里的那个是skill语言,也有自己的程序的,我不会写,
spice修改肯定是perl这种脚本来处理的,  calibredrv tcl是比较简单易学的东西,处理gds很方便,
回复
发表于 2023-7-25 16:40:56 | 显示全部楼层
set L layout0
你好,有没有方法只对gds中某个cell包含的所有底层cell加后缀
回复
发表于 2023-10-19 09:57:07 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2015-6-12 09:39
饭到了嘴边还要喂 ......
你有calibre么,
mark~~
回复
发表于 2024-7-26 16:23:07 | 显示全部楼层
set L layout0
感谢分享~~
回复
发表于 2025-3-14 10:43:17 | 显示全部楼层
饭到了嘴边还要喂 ......
你有calibre么,
收藏了
回复
GMT+8, 2025-11-25 03:21 , Processed in 0.018225 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
