查看: 5565|回复: 13
[求助] 关于跨时钟域的同步问题
发表于 2015-6-10 09:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于电平信号跨时钟域的情况,可以用寄存器打两拍,这个我知道。之前偶然听人说过,在同步的时候,直接打两拍,不需要复位(大概类似于下面的代码这样),不知道这个是什么意思?为什么不用复位呢?以及,不知道大家是怎么做的?
我说的是FPGA嗯……
always @ (posedge clk2)
begin
  data_r1 <= data;
  data_r2 <= data_r1;
end
发表于 2015-6-10 09:49:04 | 显示全部楼层
为什么要复位?
发表于 2015-6-10 10:25:40 | 显示全部楼层
如果是数据流信号的delay,可以不用复位,因为初始态不影响数据流;如果是控制流的delay,需要加复位,因为上电初始化的状态有可能影响控制状态
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:20:28 | 显示全部楼层
回复 3# richardxingxing
   感谢~
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:23:17 | 显示全部楼层
   那如果我给控制信号设置了初值,是不是就不用复位了呢?   FPGA可以设置配置完成后的初值。
发表于 2015-6-10 13:22:12 | 显示全部楼层
   NICE
发表于 2015-6-11 14:19:09 | 显示全部楼层
回复 5# linghuqiubai
   如果只是简单的子模块设计,你可以这么做;如果是一个大的多模块设计,或者需要由几个人合作完成的设计,不就有风险了?我的建议是不要再任何地方留不确定性
 楼主| 发表于 2015-6-11 16:09:43 | 显示全部楼层
回复 7# richardxingxing
好的,谢谢。因为之前看到过说Xilinx推荐能不用复位就不用复位,虽然不太明确这个能不用复位是什么情况……
发表于 2015-6-11 16:48:07 | 显示全部楼层
不同的应用场合处理不同,不需要复位的情况一般在数据流应用的时候,但是比如你做FIFO的格雷码同步就必须要初始化了
 楼主| 发表于 2015-6-12 09:00:51 | 显示全部楼层
回复 9# lin258871411
多谢!
GMT+8, 2025-11-5 13:08 , Processed in 0.017784 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
