楼主: joemool
[讨论] (纯水)大家有什么想问的?问啥都行。
发表于 2015-5-26 13:17:02 | 显示全部楼层
回复 30# ston_qi
    我水了,楼主还没回我。捉急了。
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:18:41 | 显示全部楼层
回复 28# 心愿
    好不好找不太清楚,基本上后端设计都从硕士毕业来的。本科学历的,往往具备3年工作经验转来的。
但是,没有什么是绝对的。只要给了面试机会,并且面试顺利,我相信是没问题的。
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:20:03 | 显示全部楼层
回复 29# wlliamwang
    这个问题比较难说,你要发帖到模拟layout那边去咨询。帮不上忙了。
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:23:16 | 显示全部楼层
回复 30# ston_qi
提高利用率,把面积缩小呗。
你说的没用的电容是个啥,decap?
我不太明白的你flow是怎么玩的。
跟形状关系不大,这在软件上来说不是问题。
发表于 2015-5-26 18:57:38 | 显示全部楼层
LZ谈谈经验呗,1个问题:
1. design里面,一般那些path会设置成为false path,那些path会约束成multicycle path;【越多栗子越好】:)
 楼主| 发表于 2015-5-27 17:12:04 | 显示全部楼层
回复 35# hjacky2010
    这你要问前端的朋友,他们说这些clock sink之间没联系的,就可以false path。
发表于 2015-5-28 10:01:19 | 显示全部楼层
后端的话,不同工艺,比如噢,我有10nm 14nm 20nm 28nm 56nm的工艺的库,从经验的角度上,如何估计:每个工艺reg2reg之间的组合逻辑可以有多少时延,可以有多少级组合逻辑?(经验角度)
发表于 2015-5-28 10:02:25 | 显示全部楼层
顺便问下前端综合是那个板块。。。。mua
 楼主| 发表于 2015-5-28 18:56:48 | 显示全部楼层
回复 37# hjacky2010
    还是要问前端,而且要看你用哪种OCV,时钟频率多少。好像要这么一种说法,逻辑组合延时一般小于时钟到达时间。虽然貌似我拿不出什么例子。
发表于 2015-6-30 15:22:18 | 显示全部楼层
回复 14# taotao_ic
如果要在同一个 scenario 下既分析 setup 又 分析 hold,且 setup 和 hold 的derate value不一样,该怎么做呢?
我能想到的就是 使用 -min 和 -max 了 (虽然此时仍然只只是一个库)
set_timing_derate -min -early 1.0 -late value1
set_timing_derate -max -early value2 -late 1.0
GMT+8, 2025-11-9 03:00 , Processed in 0.016775 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
