楼主: 西边的鸵鸟
[求助] 第一次做lvs,有net连接的问题,实在不知道怎么办了。求前辈指点!!
发表于 2015-5-18 15:51:44 | 显示全部楼层
看你的layout和spi的cell都对不起来,我开始怀疑的spi抽得有问题,当然我是猜,如果不对,勿喷;
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:59:54 | 显示全部楼层
回复 11# qlmsdu
好像不是这个问题。我现在又在怀疑lvs option的问题,不知道您对LVS filter unused options这个选项的设置有什么了解没?
发表于 2015-5-18 17:32:14 | 显示全部楼层
回复 5# 西边的鸵鸟
   单个IO cell进行LVS验证,debug下,看下layout单元里多出来的单元的连接情况,然后看下netlist。
如果IO cell的netlist是从电路里自己抽取出来的,那可能的问题就是你的电阻的threshold设的太大造成的。
自己debug下看看先。
 楼主| 发表于 2015-5-18 21:06:17 | 显示全部楼层
回复 13# damonzhao
恩。我先试试,谢谢您的建议
 楼主| 发表于 2015-5-19 16:16:43 | 显示全部楼层
回复 13# damonzhao
首先,感谢各位前辈的帮助。
这个帖子的问题,我觉得算是解决了吧。下面做下总结。
前两个问题应该是同一个原因吧。就是我使用的数字pad,里面有较多的dummy电阻,应该是为了器件周围环境。这些电阻(截图在5楼)都是被短接的。在pr导出的网表和转换的spi文件里面都是没有这些器件的。可是由gds导出版图后,做lvs时候,如果不加以设置,将其过滤掉,会出现source和layout不匹配而出错。
解决方法,在lvs的option中,勾选RC那一栏,也就是过滤掉首尾短接的电阻,这样lvs的时候问题(1)和(2)就都解决了。
对于问题三,其实我也不知道算不算解决了,就是source里面的电阻和layout的电阻不匹配。我手动修改了lvs文件里面关于PR(电阻类型)电阻的误差容忍系数,默认值是0%,我改成了4%(因为显示的不匹配信息是3.47%),这样第三个问题也解决了。
以上是做发是前辈们指点和自己查找资料解决的,我也不知道是不是全对,若有不正确之处,请大牛指出!!!
发表于 2015-5-19 19:18:15 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-319075-1-1.html
很好,应该就是这些问题。properity的问题可以waive掉
发表于 2015-5-22 15:50:57 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
    你好,请问为什么会有property的错误,是抽spi工具的误差吗?
发表于 2015-5-22 22:23:42 | 显示全部楼层
回复 17# ljjbunny
   layout中存在45度的poly,所以算法的问题,不可能完全一致,所以有部分误差可以允许。
发表于 2015-5-22 22:23:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-29 22:44 , Processed in 0.018017 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
