查看: 17666|回复: 31
[求助] 参考一篇LDO文章设计LDO时,遇到很多问题-求助
发表于 2015-5-14 12:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
04277856.pdf (1.44 MB , 下载次数: 211 ) LDO.png
说下我对这篇文章的疑惑,
由于输出端滤波电容很大,所以主极点应该是在输出端。由于这一极点随负载电流变化范围很大,比如从1uA-200mA时,极点变化好几个数量级,所以需要频率补偿,防止满载时带宽的扩展引入过多的寄生极点。
于是作者利用cascode-miller补偿方式,这一补偿方法按照我对miller补偿的理解,应该是在EA的输出端引入了一个极点,但是在作者的环路函数中,主极点却是RoutCout+Gmp*Rout*Cc*Rea_out,从这一表达式来看,好像是miler电容miller到了输出端而不是我理解的EA输出端
loop.jpg 由于第一次设计,指标不多。设计目标:Iout=50mA,Cout=1uf(ESR=40m ohm),vin:2.7~5V ,I_q<20uA
功率管:W/L=40k um/0.75um
(设计过程的遇到的问题在后面讨论中更新)
发表于 2015-5-14 14:15:00 | 显示全部楼层
应该将整体看成一个运放,将vbg看成一个输入信号,将M3看成调零电阻,因为M3栅极存在具体的偏置,可看成一个MOS电阻。
发表于 2015-5-18 03:32:35 | 显示全部楼层
你要看仔细点三...ldo很多极点位置都是变化的,当然也有主次极没有改变的,就这个电路而言,当负载电流比较小时,主极点在输出端,非主极点在误差放大器第一级输出端;当电流增大到一定程度,弥勒倍增效应变得明显,主极点慢慢的移到误差放大器第一级输出端,非主极点在输出端,整个过程第二级都远在UGB之外,因为他采用了阻拦衰减技术...这种弥勒补偿是采用了共栅极结构,消除了传统弥勒补偿产生的右半平面零点的...
发表于 2015-5-18 08:50:27 | 显示全部楼层
回复 3# 孤独的男巫
   你认为主次极点互换的过程中两个极点会相遇重合么??
发表于 2015-5-18 18:56:45 | 显示全部楼层
回复 4# languang1200
   应该是会的,做的好的话,在UGB内,仿真曲线在整个负载电流变化过程中都表现出单级点的特点
发表于 2015-5-19 10:43:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:46:57 | 显示全部楼层
回复 5# 孤独的男巫
   仿真看到很多负载情况下都可以近似为单极点,但是在负载较轻时却出现peak,导致不稳定。比如设计的满载50mA(即50 ohm)即空载(2Meg ohm)都是单极点,但是在1k-10K范围却出现peak,这是为什么呢?
而且感觉带宽200k样子貌似太大了,原文章貌似只有50k。
 楼主| 发表于 2015-5-19 13:18:31 | 显示全部楼层
这是50-5Meg负载电阻时stb分析的结果: stb2.png
发表于 2015-5-19 20:27:24 | 显示全部楼层
回复 7# suifengpiaoyang
   你是做的上面论文里面的结构吗?没有esr ?看你的potter图,UGB后面相位下降的很快的样子,可能还是补偿不够的问题啊。。。
发表于 2015-5-19 20:30:08 | 显示全部楼层
回复 8# suifengpiaoyang
   以前做的其它结构也有遇到这种问题,我想知道,你上面论文里面的M5,M6管宽长比大约多少,你这个功耗是不是挺大的,带宽比论文大了四倍
GMT+8, 2025-12-14 22:00 , Processed in 0.029715 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
