查看: 33832|回复: 42
[求助] LDO设计时PMOS调整管的宽长比怎么定
发表于 2015-5-13 16:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设计一个LDO时,比如要求I_max=200mA,Vout=1.8V,Vdrop=200mV。工艺参数Kp=40uA/V^2。Vthp=-0.9V。
看了mora的LDO那本书,如下图所示(英文电子档-p236),但是没明白他的计算是基于什么考虑。
他的意思是当输入电压很低时,电流最大时,PMOS工作在线性区(而且从公式来看是深线性)?通过这个假设计算得到一个宽长比?
发表于 2015-5-14 07:18:28 | 显示全部楼层
输入电压最低时,压差最小,让管子工作在线性区且满足最大输出电流,也就是使PMOS功率管栅极电压摆到最低的电压值(受前级电路限制),此时计算出的管子的宽长比和面积都是最小且满足电路工作要求的。输入电压变大时,管子只会更易驱动且可能进入饱和区
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:19:02 | 显示全部楼层
回复 2# sea11038
   谢谢!比如下面这个LDO结构,考虑前级的话,就是Vn2_min=2*Vov+Vgs(Vgs为M21的)?还是Vn2_min=Vgs(即认为M3、M7压降为0)?
发表于 2015-5-14 13:53:38 | 显示全部楼层
回复 3# suifengpiaoyang
保证M3、M7管子饱和工作,且M21的Vsg够用,即Vn2_min=2*Vov+Vsg,这只是理论的计算,还需要通过仿真来逐步调整。另外,此电路的话大电流时主极点设置在内部,还要考虑补偿电容Cc受功率管增益形成的米勒补偿效果来调整尺寸,还有就是考虑功率管本身的面积、寄生电容等等,说的有点多了。。。
发表于 2015-5-14 15:01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:31:10 | 显示全部楼层
回复 4# sea11038
   “另外,此电路的话大电流时主极点设置在内部,还要考虑补偿电容Cc受功率管增益形成的米勒补偿效果来调整尺寸,还有就是考虑功率管本身的面积、寄生电容等等”
非常感谢您的指点!我是菜鸟,所以您说的越多越好!
这是个大电流LDO-200mA,文章作者推导的传输函数(如下)我没看出来主极点是在内部还是外部?
另外,“还要考虑补偿电容Cc受功率管增益形成的米勒补偿效果来调整尺寸”这怎么理解?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-15 15:57:03 | 显示全部楼层
输出大电流时,Roeq变得很小,Roeq*CL会远小于gmp*Roeq*ro1*Cc(但gmp*Roeq随电流变化不太大,就是米勒补偿乘积项),也就是主极点在内部吧。如果在输出大的电流不变的情况下,米勒乘积项还是偏小,就需要增大功率管尺寸以提高gmp*Roeq,或者增大Cc,或者增大ro1,而且管子一旦进入线性区的话,乘积项gmp*Roeq本身就会减小,可能需要作出调整。
 楼主| 发表于 2015-5-18 17:37:01 | 显示全部楼层
回复 7# sea11038
   听了你的讲解略懂了一些, 结合仿真来看,就像你说的那样---还得根据满载时对Cc放大倍数的要求来调节功率管的宽长比
发表于 2015-5-19 10:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-11 19:49:48 | 显示全部楼层
回复 2# sea11038
   请问 dropout如何设计的呢?  如果vin=5V,range=4V~6V,Vout=3V,那么dropout=1V???还是多少???
如果vin=5V,range=4V~6V,Vout=3V,Iomax=10mA,应如何设计power mos的尺寸呢?
GMT+8, 2025-12-17 22:25 , Processed in 0.022649 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
