查看: 15394|回复: 23
[求助] 一个启动电路的设计
发表于 2015-5-13 15:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个启动电路和一个基准电流源,右边基准电流源很好理解,有两个问题:
(1)上电时对C1冲电,G1节点大于M6阈值电压时,M6导通,M6是直接接地的,这样可以拉低VP节点,时M1M2工作,最终G2节点会很低,所以M5关断,启动电路关断,是这样理解的吗??
(2)电容C2,C3是干什么用的,不太理解。
启动电路的设计
启动电路的设计
发表于 2015-5-13 17:25:01 | 显示全部楼层
M5要是关断,C1上的电荷怎么泄放?M4一直导通,你的I2还满足原先的公式?
 楼主| 发表于 2015-5-13 18:26:45 | 显示全部楼层
回复 2# GodofSun
   M5最终进入线性区???
发表于 2015-5-13 19:25:31 | 显示全部楼层
楼主能告诉K的数值? K>1?
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:29:20 | 显示全部楼层
回复 4# K应该是小于1的,标记的有点问题,应该是M4是M3的K倍才对。
发表于 2015-5-13 19:34:45 | 显示全部楼层
上电,不会对c1充电,因为M5截止。上电后,C1两边电压差不会突变,所以G1点电压为VCC,M6导通。当基准电路正常工作时,M5会导通,C1充电,最终G1会拉到接近gnd,M6关断。
c2和C3可能是滤掉电源和地的高频分量,基准的PSRR更高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-13 19:37:43 | 显示全部楼层
回复 5# xylion
謝謝回覆,呵呵 ~啟動電路的理解沒有問題 啟動電路有一定的缺點
C3可以從stability考慮 C2可以從電源擾動考慮 讓表示更好tracking電源電壓 即電流bias PSRR
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:41:54 | 显示全部楼层
回复 6# 侯门似海 我没听明白G1电位怎么变化的,上电过程中C1不充电直接就跟随VCC变化吗?我原先理解的是C1充电直接使M6导通,拉低VP,使PMOS管M1M2导通。
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:44:05 | 显示全部楼层
回复 7# m2ic
   最终电路输出电流源的PSRR在中频会变的更负,不知道怎么回事?
发表于 2015-5-13 19:45:06 | 显示全部楼层
对,不会充电,因为M5是关断的,正因为没充电,所以C1两端电压差不会变,为0。要是能充电意味着M5导通,要是M5导通了,M3和M4不就导通了么?
GMT+8, 2025-9-14 16:57 , Processed in 0.017637 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
