楼主: xylion
[求助] 一个启动电路的设计
 楼主| 发表于 2015-5-13 19:53:32 | 显示全部楼层
回复 10# 侯门似海
   理解了,非常感谢,完美地回答了我的问题。最后问一下,PSRR最后在中频有一次降低的过程,帮忙看一下怎么回事?(我是不是把PSRR理解错了?电流源的PSRR是不是也测量输出点的电压???)
发表于 2015-5-13 19:59:23 | 显示全部楼层
估计你是理解错了,看你纵坐标单位是V,应该是某点的电压随频率的变化
发表于 2015-5-14 16:55:29 | 显示全部楼层
C1和M6组成自举开关(self-boost),这个不说了。
C2,C3是为了hold pmos和nmos的bias电位。避免M4导通之前,M6已经关闭了。
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:56:07 | 显示全部楼层
回复 13# mikeppq
   没听明白,是说为了防止电路启动到一半时,启动电路不工作了??怎么hold住的??
发表于 2015-5-15 08:28:12 | 显示全部楼层
回复 14# xylion
        在启动过程中M3打开会把M4的gate拉低,如果过低的话,M4就会关闭。而这个时候M5也已经打开,把启动开关M6关闭,pmos bias (M1)没有电路回路,所以启动失败。为了避免这个问题,加入电容,控制M3的gate,使得M3开启时有一定的阻抗,保证M4开启。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-18 23:37:01 | 显示全部楼层
如果启动失败会出现什么现象呢?
发表于 2018-11-19 15:05:31 | 显示全部楼层
如果上电速度很慢,这种电路不可靠。
发表于 2019-8-17 14:09:23 | 显示全部楼层
这个启动电路,在掉电后再上电应该就不能正常工作了吧
发表于 2019-8-17 17:04:43 | 显示全部楼层
loopgain 发表于 2018-11-19 15:05
如果上电速度很慢,这种电路不可靠。
同意
发表于 2020-8-13 23:23:59 | 显示全部楼层
C1的作用很有趣
GMT+8, 2025-10-6 23:09 , Processed in 0.018936 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
