楼主: renature
[求助] pipeline型ADC的讨论
发表于 2012-9-19 16:40:10 | 显示全部楼层
回复 10# ambrain
   我说的不是非均匀量化,是正常量化的ADC,均匀的。如果你要做一个非均匀量化的ADC,当我没说。在开关电容的pipeline ADC中,在同样的采样速率下,运放带宽的要求是与增益有关系的。所以在很高速的情况下,ADC中STAGE的增益较小的话,比较好做。在低速的情况下,STAGE的增益大的话,要以减小STAGE的数量,减小面积(功耗也可能减小)。
发表于 2012-9-19 16:49:03 | 显示全部楼层
那数字校准肯定要用了吧??
发表于 2012-9-19 20:14:44 | 显示全部楼层
回复  敏兹
1.5 位可以是1位得来的???第一次听说。我乘1点几与运放无关,是STAGE需要的精确增益, ...
tayo134 发表于 2012-9-19 12:14
1.5位当然可以由1位得来。只不过思路与2位的相反而已。
如果你乘1点几是所需要的精确增益,那我只能认为你并不只是使用了1位的冗余位。就像你所说的8位12级ADC。不过还是不太理解,照理说增益减小是因为补偿各种非理想性,对1.5b来说增益2已经是个有裕量的值了,而你减到1点几,这是你把所有的mismatch都量化后得到的精确值?
1.5位可以简单的看做3除2,但其本质是指的信息量log2(3)。
发表于 2012-9-19 20:48:33 | 显示全部楼层
[quote]回复  敏兹
   做一个ADC的模型,如果你可以做一个STAGE的增益为任何值(每个STAGE的值都不一样 ...
ambrain 发表于 2012-9-19 16:02
    您别再听他跟您绕,哪有那么神秘。。ADC说白了就是模拟信号通路逐渐以固定增益放大,而数字码通路逐渐以同样增益缩小。之所以喜欢取增益为2、4、8之类的,那是因为数字信号通路的除法完全以code的右移位而代替了。
   个人观点哈
发表于 2012-9-20 10:07:25 | 显示全部楼层
您别再听他跟您绕,哪有那么神秘。。ADC说白了就是模拟信号通路逐渐以固定增益放大,而数字码通路 ...
lonerinuestc 发表于 2012-9-19 20:48
是啊 这样数字编码最方便啊 也最直观
发表于 2013-1-10 15:16:35 | 显示全部楼层
说的对,没那么难理解~~~
其实跟折半查找是一个道理,如果不要增益为2的余量放大器,那么后一级比较器的基准电压就是Vref/4,再后一级就是Vref/8……
因为Vin<Vref,Vin-Vref/2<Vref/2,如果Vin>Vref/2,那么Dn-1=1,Vin-Vref/2再跟Vref/4比较(折半查找,找mid),相当于
(Vin-Vref/2)*2与(Vref/4)*2比较,即(Vin-Vref/2)*2与Vref/2比较,同理Vin-Vref/2-Vref/4与Vref/8比较………………
设计X2的放大器和若干个基准电压,还是一个X2的余量放大器好~~
个人理解~~~请多指教~~~~
发表于 2013-1-10 15:22:47 | 显示全部楼层
二分查找(折半查找)在ADC/DAC中应用的真是很完美啊~~~其他查找算法都没有二分实现的简单高效
如果说可以用其他查找算法的话(如平均查找次数最少的哈希查找算法实现的话,说不定ADC/DAC的设计就会用到哈希查找电路了,呵呵,可惜,哈希查找不能~~~~顺序查找可以,但是效率完全没有二分查找的高~~~设计这些电路的人不能不说他们是真正的天才~~~)
发表于 2014-11-6 09:07:42 | 显示全部楼层
刚接触来学习学习
发表于 2015-3-10 16:32:44 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2015-5-11 05:17:28 | 显示全部楼层
1.5 bit 中的0.5是不是一个冗余量啊,也就是说一个3bit的ADC实际上是需要3个1.5bit 的stage而不是2个.
GMT+8, 2025-10-1 08:04 , Processed in 0.015421 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
