查看: 5952|回复: 16
[求助] icc中的 net和net shape有什么区别吗【已解决】
发表于 2015-5-7 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 icc中的 net和net shape有什么区别吗?
相应命令分别是create_net和create_net_shape
发表于 2015-5-7 17:25:58 | 显示全部楼层
net是逻辑上的概念,net shape是物理上的概念。一条net在绕线后可以由很多net shape组成。
你看一下命令get_net_shapes 就能了解。
发表于 2015-5-7 17:28:36 | 显示全部楼层
一条net可以有很多个shape,也可以一个shape都没有,是logical概念;shape是physical概念,create net shape 一定要指定net。最后说一句,不能理解成logical和physical的一一match,不像port 和terminal
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:23:43 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
接着问下,如果net没有shape,那这条net岂不是没有用,可以去掉的 是吗
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:28:05 | 显示全部楼层
回复 2# lianjiakuang
恩 那net shape是不是就是wire呢
发表于 2015-5-7 22:00:22 | 显示全部楼层
那到底逻辑上和物理上有什么区别呢?
发表于 2015-5-8 09:15:54 | 显示全部楼层
回复 4# jiazhang
   应该是不一定可以删掉的,ICC中用于不同hier之间连接的net就不能删。但是如果这条net没有对应任何的logic,确是是可以删掉的,比如说manual eco中remove掉某些cell以及disconnect掉某些net之后产生的一些不和任何cell或者port相连的net就可以删掉。
发表于 2015-5-8 10:40:24 | 显示全部楼层
edi里面叫wire,也就是 icc的netshape+via,
edi里面也叫net,
 楼主| 发表于 2015-5-8 10:50:32 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
哦 原来这样 多谢版主; 可能出现上面有人解释到的情况“net存在,但是阈值对应的net shape不存在”这种情况吗  感觉如果真有这种情况,那么此逻辑上的net也没有用啊 完全可以去掉啊
 楼主| 发表于 2015-5-12 08:41:24 | 显示全部楼层
net是logical上的概念 ,wire和net shape是一个东西的两种说法,是physical上的概念;  一条net可以对应多个 wire/net shape ,但是不可能出现 一条 net 没有与其对应的 wire或net shape;如果真有这种情况,那么这条net也是没有作用的,可以删除或者不声明的;
GMT+8, 2025-11-5 11:06 , Processed in 0.017798 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
