查看: 5197|回复: 12
[求助] 这个电路的Vout表达式应该是什么样子的?
发表于 2015-4-27 17:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个简单的差分输入单端输出放大器,正输入端是一个基准信号Vref,负输入端是一个变化的输入信号Vin=k·t+Vin(0),这个输入信号在Vref上下以固定斜率上升,输出端是电容负载,还串联一个小电阻。
请问:Vout以t为变量的表达式是怎么样子的?我感觉电路很简单啊,可是我就是不知道该怎么写·······各位大侠过来帮帮本菜鸟吧··········
发表于 2015-4-27 17:55:55 | 显示全部楼层
这个题目哪来的?
 楼主| 发表于 2015-4-27 18:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-27 19:27:43 | 显示全部楼层
1、写出小信号增益表达式;
2、写出输入信号的拉氏变换表达式;
3、写出vout表达式(s域);
4、写出vout的反拉氏变换,即为所求。
发表于 2015-4-27 19:29:18 | 显示全部楼层
注意:小信号增益和负载有关,R+1/sC要和电路本身输出阻抗并联处理。
 楼主| 发表于 2015-4-27 19:38:01 | 显示全部楼层
1、写出小信号增益表达式;
2、写出输入信号的拉氏变换表达式;
3、写出vout表达式(s域);
4、写出vou ...
hehuachangkai 发表于 2015-4-27 19:27
   输入信号怎么表示?这里的输入信号一个固定,一个变换,共模和差模信号分别是什么?我发现看书上写的一点问题没有,但是到自己处理实际问题时,各种棘手啊········请指教
发表于 2015-4-27 21:12:55 | 显示全部楼层
回复 1# fightshan
  随时间的变化关系不是跟你的输入有关的么??而且就应该是传输函数吧;再说啦,一般的系统不是时不变的么??输入信号和系统特性决定了输出信号。不知道理解楼主意思米有呢,菜鸟入门,欢迎指正和讨论:)
发表于 2015-4-27 21:56:43 | 显示全部楼层
回复 1# fightshan
   要分情况讨论的吧。当VIN-VS<VTH时,则输入管截止。那么这时所有电流流过一半的电流镜电路。另一半由于电容开路,相当于没有电流。则vout=vdd。
当VIN-VS>VTH时,输入管导通。并随着vin增大,流过的电流增大。则此时vout电压降低。这时电流符合参考管的电流+输入管电流=ISS。
这里需要分亚阈值,饱和,线性区讨论。总体随vin增大,vout降低。
在大信号确定的区域内进行小信号分析时,则要计算增益。上升时延由时间常数决定。
 楼主| 发表于 2015-4-27 22:04:41 | 显示全部楼层
回复  fightshan
  随时间的变化关系不是跟你的输入有关的么??而且就应该是传输函数吧;再说啦,一 ...
xiezushuai 发表于 2015-4-27 21:12
     时不变指的是系统参数不随时间变化
 楼主| 发表于 2015-4-27 22:06:46 | 显示全部楼层
回复  fightshan
   要分情况讨论的吧。当VIN-VSVTH时,输入管导通。并随着vin增大,流过的电流增大。 ...
虎大王 发表于 2015-4-27 21:56
   我忘记加条件了,应该说明:所有管子都在饱和区,Vin的变化只在Vref上下轻微浮动,不会导致任何管子退出饱和区,请重新考虑一下
小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
GMT+8, 2024-11-16 07:18 , Processed in 0.024415 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
