在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: fightshan
[求助] 这个电路的Vout表达式应该是什么样子的?
发表于 2015-4-27 22:14:53 | 显示全部楼层
回复 10# fightshan
   那就按我后面那句饱和区小信号模型分析了,求出增益,带宽。然后你去看看信号与系统。因为你这个输入还不是一个阶跃信号,所以我不会写输出表达式。如果是阶跃信号,就很简单了。
发表于 2015-4-28 16:53:20 | 显示全部楼层
回复 9# fightshan
   系统参数不变的话,不就决定了系统的传输函数不变,系统传输函数不变的话,那么输出随时间的变话不是应该就是随输入的变化么??
发表于 2015-4-28 16:56:54 | 显示全部楼层
回复 1# fightshan
   而且这个例子应该就是共模反馈的例子吧……
GMT+8, 2025-6-24 13:14 , Processed in 0.015777 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
