查看: 3546|回复: 10
带隙电压源启动时间有两个稳态
发表于 2015-4-9 08:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照电路图进行瞬态仿真来仿开启时间,结果图如图,这个结果是不是表明有两个稳态,我想请教一下大家,如果是两个稳态,那怎么调整呢,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-9 08:45:19 | 显示全部楼层
期待大家的回复,不胜感激
发表于 2015-4-9 11:23:03 | 显示全部楼层
感觉应该不是有两个稳态,初始时电路上的电容需要放电,以达到稳定的静态工作点,等电容放电完成,VREF输出就稳定了,另外感觉这个PTAT 基准的PSRR并不高啊,为何不增加共源共栅来增加PSRR呢
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:00:45 | 显示全部楼层
回复 3# phoenixson
    用的是共源共栅啊,核心部分就是共源共栅结构。电源抑制比确实不高。你的意思电容放电所以输出曲线上有个类似暂稳态的一段是吗?这个能避免吗
发表于 2015-4-9 20:10:20 | 显示全部楼层
不是完全共源共栅结构。是的,我的意思是电容导致的
 楼主| 发表于 2015-4-11 08:51:37 | 显示全部楼层
回复 5# phoenixson
    不完全是共源共栅,他那个是改进型的共源共栅吧,虽然我没怎么看明白。那我调节电容才能优化输出曲线了?我减小了电容值,发现启动时间减小了,那个疑似稳态的那一节也减小了,但是刚开始时的震荡变大变长了
发表于 2015-4-11 09:12:07 | 显示全部楼层
bandgap 2 state不是 start up OK ,就是没输出
你这输出不对通常 电路问题
或是某些 tt work , corner model 跑偏掉
有些是 start up , corner 下没关掉一直灌电流 ..
发表于 2015-4-11 21:25:34 | 显示全部楼层
回复  phoenixson
    不完全是共源共栅,他那个是改进型的共源共栅吧,虽然我没怎么看明白。那我调节 ...
冰馨若颜 发表于 2015-4-11 08:51
电容应该作为启动用途,在电路中也是一个主极点,减小之后启动过程会不稳定。
 楼主| 发表于 2015-4-12 09:36:27 | 显示全部楼层
回复 7# peterlin2010
    这个输出不对?你能给我讲一讲吗
发表于 2015-4-12 09:53:48 | 显示全部楼层
回复  peterlin2010
    这个输出不对?你能给我讲一讲吗
冰馨若颜 发表于 2015-4-12 09:36
    以前我做 bandgap 发生过 tt simulation work .
start up 关掉,
但是某些 corner 因为 start up 是靠 vbg > 某电压才关
但某些 corner 下vt 不同, 所以我的 bandgap start up 没全关,
vbg 垫高.而且只有其中一个 corner 高温下 vbg 变高 .
我是指这个 .
我一直以为你是说你 simulation 会不同 model 下VBG
会不同
GMT+8, 2025-12-22 19:22 , Processed in 0.020105 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
