查看: 4378|回复: 9
[求助] 在PCB Layout的那个阶段进行PI的仿真较为合适?
发表于 2015-3-13 23:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB Layout的那个阶段进行PI的仿真较为合适?布局阶段,只划分了平面,没有电容的信息,可以进行PI仿真(平面谐振)吗?根据仿真的结果放置电容和IC。等到不限结束后,在进行一次谐振分析,优化电容的放置。之后再进行压降仿真,这样的流程不知道对不多,请高手指点谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-13 23:01:48 | 显示全部楼层
修正一下“等到布线结束后,在进行一次谐振分析,优化电容的放置。之后再进行压降仿真,这样的流程不知道对不多,请高手指点谢谢!”
 楼主| 发表于 2015-3-13 23:03:29 | 显示全部楼层
我咨询了我们公司的PI仿真的同事,他说,他只做PI里面的压降仿真。但是我觉得,这种方法只能是后期的弥补,不能再布局前期的阶段进行预设计。
发表于 2015-4-9 20:07:15 | 显示全部楼层
其实电源完整性是信号完整性的一部分,在前仿真的时候就可以进行PI(我用hyperlynx linsim 就可以进行)。好像前仿真用处不大,关键还是后仿真的谐振、去耦方面吧。
发表于 2015-6-29 09:15:55 | 显示全部楼层
布线前做单点仿真,布线后做多点仿真。主要看你的参数设置,与实际元件的误差大小。
发表于 2015-8-4 14:33:40 | 显示全部楼层
嗯啊恩啊
发表于 2016-1-18 21:14:51 | 显示全部楼层
FYI.
Initial stage  -> DC
critical nets layout stage -> Dynamic-PI + SI + SMT Cap.
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:49:28 | 显示全部楼层
回复 4# wangking13多谢回复,近期又开始搞这个了。
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:50:04 | 显示全部楼层
回复 5# lhmc51fpga
 楼主| 发表于 2017-9-21 19:50:47 | 显示全部楼层
回复 7# etrobert
ok,thks!
GMT+8, 2025-12-2 22:06 , Processed in 0.019496 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
