查看: 10437|回复: 15
[求助] 求SerDes如何看均衡的效果有多少dB?
发表于 2015-4-8 10:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
serdes中,如何看channel的频率响应已经会了,方法先大致说一下
手上有channel的s4p文件,通过n4port调用,2个输入2个输出分别接4个port元件到地,port阻抗设为50,用ADE仿真sp,run之后看20db的S21参数,得到channel的频率响应曲线
请大神顺便帮看下上面方法有没有问题。
问题:
现在channel的频响曲线会仿真了,但是FFE要实现均衡,频响应该是高通,用上面的方法仿不出来。比如我现在将FFE做成symbol,2路输入为差分01码,2路输出为均衡后的pre-emphasis的波形。应该怎么看FFE的频响曲线呢?
 楼主| 发表于 2015-4-8 10:39:18 | 显示全部楼层
求大神!
 楼主| 发表于 2015-4-8 16:49:40 | 显示全部楼层
求大神!
发表于 2015-4-8 17:18:56 | 显示全部楼层
回复 3# kelanzzz
   channel很平坦啊,FFE估计得看眼图吧。。CTLE的话可以看下频谱。
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:00:21 | 显示全部楼层
回复 4# hs5582556
   恩,channel短线,所以失真不大。
感谢你的建议,我也听说过用CTLE的话可以看频谱,频谱是可以看出具体数值的,FFE如果看眼图的话,只能看出眼的宽高,有没有其他办法看出频率响应的具体数值呢?
发表于 2015-4-9 09:45:48 | 显示全部楼层
回复 5# kelanzzz
   我没有直接经验看FFE哈,不过可以用matlab处理看impulse response,效果应该是一样的。你这个channel是只有线的model么? 没有connector啥的么? 因为感觉没有出现阻抗不连续产生的notch。
 楼主| 发表于 2015-4-9 15:05:41 | 显示全部楼层
回复 6# hs5582556
  channel应该是只有线的model。只是为什么会有阻抗不匹配呢?仿真的时候port是设置了50欧姆电阻的,阻抗应该是匹配的啊。
 楼主| 发表于 2015-4-10 08:52:14 | 显示全部楼层
自顶求关注
发表于 2017-11-29 10:01:38 | 显示全部楼层
谢谢分享 Serdes EQ
发表于 2018-3-26 09:24:20 | 显示全部楼层
FFE是不是一个连续时间系统,cadence里没法看FFE的频域,FFE就是一个FIR滤波器,想看的话在matlab里面看就行了。电路级别你可以看脉冲响应(可以用vsource中的pwl,自己设置一个脉冲波形,脉宽和你的数据速率一样,比如16GHz就是62.5ps),或者直接看眼图的效果(输入给prbs)。
GMT+8, 2025-11-23 03:31 , Processed in 0.021312 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
