登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 11376|回复: 7
[求助] 关于transition、fanout和capacitance的violation在Placement阶段如何修
发表于 2015-4-7 18:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做Placement,做了place_opt后,report_constraint报出了许多transition、capacitance和fanout的violation,虽然看了许多了帖子,但是面对具体问题仍不知该如何解决。
首先是transition,有三种:一种是PAD输出端到逻辑门输入端的路径,第二种是逻辑门到逻辑门的路径,第三种是逻辑门到sram的pin端的路径。情况如图所示,但哪些需要处理哪些不需要关注,及该具体如何处理,不是特别清楚。
第二是fanout,如下图
第三是capacitance,如下图,发现这是个TIEHI的输出端连到了所有IO的IE(input_enable)和PD(weak pull down)端,不知道是不是我之前的某个步骤有错造成的。
因为是初学ICC,卡在这里感觉很困惑,希望大侠能给于一些提示或者指导,非常感谢!
发表于 2015-4-8 09:54:41 | 显示全部楼层
看看place之前是否设置了set_ideal_network/set_dont_touch 这些语句,有的话
是有可能造成你drc不修的原因的,
通常place阶段除了cts 还有highfanout不修,即drc disabled ,其他net的trans/cap/fanout都会
自动修
fanout不用太care,只要trans/cap ok就行
iopad输出到外面的可以不看看, port外面的设置通常比较悲观
tie net cap问题可以不看,这个你后面connect_tie_cells 会修掉的
 楼主| 发表于 2015-4-8 17:28:05 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
嗯,多谢版大的解惑!我想我明白了,我先试试看先,不明白的再向您请教
发表于 2015-5-9 17:15:18 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
后面的 connect_tie_cells 为什么可以修掉 tiecell 的max_cap违例呢
我从place加进来tiecell时 就有 tiecell的 max_cap违例,但一直到最后还是有这个违例 (中间阶段也用了几次 connect_tie_cell的命令)
max_capacitance
                             Required        Actual
   Net                      Capacitance    Capacitance       Slack             Scenario
   TIEL_HVT!U213_net           34.49         630.12        -595.63  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U200_net           34.49         580.90        -546.41  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U183_net           34.49         580.45        -545.96  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U250_net           34.49         571.51        -537.02  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U164_net           34.49         569.72        -535.23  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U237_net           34.49         567.84        -533.35  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U212_net           34.49         562.72        -528.23  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U190_net           34.49         560.99        -526.50  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U163_net           34.49         547.13        -512.64  (VIOLATED) func_wc_cmax
   TIEL_HVT!U204_net           34.49         537.72        -503.23  (VIOLATED) func_wc_cmax
而且违例比较大,这个如何解决呢! 先谢谢版主啦
发表于 2016-6-24 09:17:54 | 显示全部楼层
回复 4# jiazhang
    大神,我最近做placement时也遇到了好多tie cell net的max_cap违例,请问你后来是怎么解决的呢?万分感谢!
发表于 2016-6-24 14:46:55 | 显示全部楼层
回复 4# jiazhang
我遇到过这个问题,只记得ICC有个变量需要打开才能看到tie_high/tie_low的max_cap违背,ICC工具才会去修。不过,我刚才一直没找到,也许你可以按这个思路去找找。
发表于 2016-6-27 14:50:43 | 显示全部楼层
回复 6# jerome555
    您好,这个您找到了吗?我找了好久也没找到
发表于 2017-11-29 13:45:23 | 显示全部楼层
回复 6# jerome555
   请问你的tie单元的max capacitance设置的多大啊?lib里面的一半吗?
GMT+8, 2026-2-13 18:57 , Processed in 0.158461 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
