查看: 14596|回复: 16
[求助] 用一个TSPC型D触发器构成二分频器,触发器调到什么程度才可以
发表于 2015-4-1 15:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在调一个二分频器,用的TSPC结构的D触发器。单独仿真D触发器发现出发出来的信号非常小,不符合D触发器的原理,但是接成二分频器的结构是可以分频的,我是在5GHZ下分频,用的是65n的工艺。为什么D触发器无法正常出结果,但是分频器却可以正常分频呢。 二分频结构.png
发表于 2015-4-2 10:04:21 | 显示全部楼层
仿真方法?
详细的电路呢?
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:41:56 | 显示全部楼层
回复 2# jamesccp
    TSPC.png 仿真方法就是在D端加一个CMOS电平信号,在CLK端加一个延迟一点的CMOS电平信号,观察在CLK电平跳变时输出端的电平,看是否能触发出来所要的触发信号。
发表于 2015-4-3 16:47:25 | 显示全部楼层
这是 E-TSPC ,工作频率不能低,G级别 。你是不是时钟太慢了
 楼主| 发表于 2015-4-3 21:44:45 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
我的时钟是5GHZ,应该还好吧,或者高一点到8HZ也可以
发表于 2015-4-4 01:15:06 | 显示全部楼层
回复 1# Tant
    Check input swing: u need rail to rail input
    Check the raise time fall time and leakage current when TSPC branch clock off.
发表于 2015-4-4 21:01:27 | 显示全部楼层
你是不是在做分接器
发表于 2015-4-5 12:43:15 | 显示全部楼层
第三级中间缺个管,逻辑传不过去
 楼主| 发表于 2015-4-9 19:17:12 | 显示全部楼层
回复 7# cnx
是啊,就是在弄这个做分频器
 楼主| 发表于 2015-4-9 19:19:09 | 显示全部楼层
回复 6# tulipbear97
   是轨到轨输入,上升时间和下降时间不好说,因为都下(上)不到所要求的电压,就不谈上升下降速度了
GMT+8, 2025-9-22 11:46 , Processed in 0.514906 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
