查看: 6164|回复: 7
[求助] ICC中关于IR Drop的一个问题
发表于 2015-3-17 20:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,为什么IR Drop发生在了右上角,按理说不都应该是chip的中间部分么
发表于 2015-3-17 22:46:22 | 显示全部楼层
是不是离电压端远?
发表于 2015-3-18 09:44:16 | 显示全部楼层
一是要看你的供电点的位置,二是要看你的那块区域的standard cell的utilization是不是太高了。
发表于 2015-3-18 10:47:08 | 显示全部楼层
哪些地方容易出现IR drop问题:
1. 离电源远-- 你看看右上角是不是没有电源PAD,或者你没接入
2. toggle rate高且cell density 大-- 看图发红的是个mem,不存在这个问题
还是从1着手吧
发表于 2015-3-18 12:08:25 | 显示全部楼层
右上方是个啥, pll么?
还有:你是在postcts后做的ir-drop分析么, cts前 不准的
 楼主| 发表于 2015-3-18 12:19:04 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
恩 右上方是个PLL,也是在floorplan阶段,virtual place之后做的ir drop,做ir drop分析好大概计算strap和ring的条数和宽度 (PNS PNA)
那这么说这个没有意义吗?
 楼主| 发表于 2015-3-18 12:23:20 | 显示全部楼层
回复 4# heihei5200
电源pad只在chip的每条边的中间,右上角是没有电源pad的,但左上角也没有电源pad啊,且两个IP都是和PLL
相关的东西,是因为右上方那个IP下方还有cell导致的吗?
发表于 2015-3-18 14:39:06 | 显示全部楼层
因为clk是pll输出的, cts前 clocktree fanout 很大,因此在这里,
做完cts后  图就正常了,
GMT+8, 2025-11-6 13:44 , Processed in 1.013972 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
