楼主: 子宁Zing
[求助] 关于I2C设计遇到麻烦(从机MAX9611)
发表于 2015-2-3 16:43:31 | 显示全部楼层
scl的处理跟sda是一样的,你那样处理了,你不加上拉的话高阻不一定是1的
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:48:53 | 显示全部楼层
回复 18# jun_dahai
    从机地址按照规格书是没有问题的,我甚至把256个地址都操作了一遍,全部不行。。。
    至于ACK我是在最后一位的下降沿后开始到应答位的下降沿之间,不知道这么设定有没有问题。。。
    SDA的上拉我加了,不过SCL没加,因为从机不对SCL操作,默认输入;外围电路检查过,应该是符合规格书要求。。。
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:50:10 | 显示全部楼层
回复 21# wgej1987
    scl需要有高阻出现吗??单向的吧
发表于 2015-2-3 17:45:08 | 显示全部楼层
回复 16# 子宁Zing
   总线驱动应该没问题,可能是timing不满足,建议对照规格书检查时序参数,或者降频处理试试。
 楼主| 发表于 2015-2-3 20:13:26 | 显示全部楼层
回复 24# rvnistelrooy
    好的!非常感谢!!
发表于 2015-2-6 17:49:32 | 显示全部楼层
回复 1# 子宁Zing
    调通了没有?
 楼主| 发表于 2015-2-9 10:46:18 | 显示全部楼层
回复 26# micmijun
    还没有
发表于 2015-2-11 16:54:06 | 显示全部楼层
回复 27# 子宁Zing
    楼主,我前段时间做过i2c实现,是8位寻址的。你的i2c设备貌似是10位寻址啊。所以地址帧应该是2个字节:
第一个字节的头7 位是11110XX 的组合其中最后两位XX 是10 位地址的两个最高位MSB
第一个字节的第8 位是R/W 位决定了报文的方向第一个字节的最低位是0 表示主机将写信息到选
中的从机1 表示主机将向从机读信息
如果R/W 位是0 则第二个字节是10 位从机地址剩下的8 位如果R/W 位是1 则下一个字
节是从机发送给主机的数据。
如果不明白,你下载i2c协议看看10位寻址应该怎么操作。
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:06:17 | 显示全部楼层
回复 28# cmjbetter
    这个器件应该不是10位寻址,器件规格书里有时序图,是按照7位寻址来的
   这是规格书里写操作的时序,不像是10位寻址的,而且给的从机地址也只有8位
发表于 2015-2-12 10:11:08 | 显示全部楼层
回复 29# 子宁Zing
你最好把I2C协议的7位寻址和10位寻址仔细看下。而且手册里面讲了一个16位地址,因为就是对应10位寻址,需要按协议发2个字节,也就是手册上说的16位。
你的就算是七位寻址也不对,从设备地址的第八位是需要舍弃的,低7位作为I2C的adress 。所以应该是加载从设备地址低7位。你不信可以自己都编代码测试下,看哪种从设备才有应答信号。我真的是调试过,而且调通了。我的是七位寻址。
GMT+8, 2025-9-22 05:15 , Processed in 0.017006 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
