查看: 6931|回复: 9
[求助] irun中怎么禁止显示ASSERT/WARNING
发表于 2015-1-8 15:06:21 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
hi,大家好
我在用irun跑仿真的时候,报告中出现了很多这样的东东:
ASSERT/WARNING (time 336 NS) from package ieee.STD_LOGIC)ARITH, this builtin function called from process test.u1PROCESS_048 (architecture worklib.dig1:RTL) Built-in relational argument contains a ('U', 'X', 'W', 'Z', '-') in an operand.
把我的有用信息都给淹没了,大概意思就是说我的vhdl源代码里有个process运算的时候可能产生不定态什么的。这个其实可以忽略的。
我怎么设置能让 irun 不打印这种信息呢?谢谢
2#
发表于 2015-1-12 13:53:55 | 只看该作者
suppress
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:29:41 | 只看该作者
回复 2# A1985
hi,你好妹子
看了这里就你irun用得多了。
我在irun的userguide里找了下suppress相关的内容,都是些-q  -Q  -nostdout之类的,好像不能达到我的要求。
能否具体说说怎么suppress我这个ASSERT/WARNING。谢谢!!
发表于 2015-1-13 13:26:47 | 只看该作者
回复 3# ic小新
不行,就warnmax
发表于 2016-9-1 16:41:14 | 只看该作者
-no_tchk_msg  这个参数,因为timing check 导致的message 不打印。拿好不谢!
发表于 2016-9-1 16:48:59 | 只看该作者
你这个貌似不是因为timing导致的,这个参数貌似不行,-no_std_ieee 试试这个!
发表于 2021-5-9 21:55:46 | 只看该作者
-noassert
发表于 2023-4-24 14:32:10 | 只看该作者
试了一下还是会报ASSERT/WARNING
发表于 2023-8-21 15:47:54 | 只看该作者
楼主解决了吗?我也碰到这个问题了
发表于 2024-11-18 17:32:09 | 只看该作者
IC闲人 发表于 2023-8-21 15:47
楼主解决了吗?我也碰到这个问题了
请问大佬,这个问题怎么解决的,
GMT+8, 2025-11-15 06:25 , Processed in 0.043956 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
