查看: 10195|回复: 8
[求助] 问一个CDL IMPORT时device map file的问题
发表于 2015-1-4 20:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上的说法和cadence自带的transref.pdf这个参考文档,写了一个mapfile,导入之后发现电路中MOSFET的宽长都是最小值,应该是宽长都没有识别。我想问一下:propMap := w width l length
其中w和l是相当于关键字是默认的,width和length应该是跟我的PDK有关的。但问题是我就这样写,宽长还是没有识别出来。所以这个width和length的地方到底应该填什么?去哪里看?
发表于 2015-1-6 07:10:12 | 显示全部楼层
回复 1# czq1419
不知道我的帖子是否有帮助:
http://bbs.eetop.cn/thread-469052-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-1-8 11:02:42 | 显示全部楼层
恩,其实搜百度的时候早就看过你的帖子了,问题解决了,谢谢
发表于 2015-5-6 09:45:09 | 显示全部楼层
同求同求
发表于 2015-6-9 11:20:06 | 显示全部楼层
IC61里面遇到同样的问题,但是又有点不一样,导出的schematic symbol上显示的是正确的尺寸数值,只有fw是最小尺寸, W是正确的。但 Q下MOS管属性,里面只有m值是对的,W,L都是最小尺寸。LVS的话,也可以过。请问楼主问题是怎么解决的,我也看了二楼的帖子,那个code只是把symbol显示的fw跟w一样是对的,但Q属性里面fw还是最小值。这个是怎么回事,折磨人呀
发表于 2016-7-9 10:30:01 | 显示全部楼层
回复 5# QQ87428338
你好,请问最后是怎么解决的呢?我现在也遇到同样的问题,CDL里只有一个W,而MOS管有total width、finger width、fingers,尝试了很多,但总是不对。麻烦指导下,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-10 21:42:41 | 显示全部楼层
回复 6# mingyuanyu
   你也可以参考2楼,希望你能解决~   我由于毕业工作了,具体情况实在记不得了
发表于 2023-6-27 21:39:12 | 显示全部楼层
同问同问
发表于 2025-5-26 10:46:31 | 显示全部楼层
请问一下,如果有两种nmos管子,譬如1.2V和3.3V,选择device map时,都选择nfet导入就会出现问题。这种情况,如何处理
GMT+8, 2025-12-5 14:26 , Processed in 0.016389 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
