查看: 5890|回复: 10
[求助] pcell issue for MOS
发表于 2014-12-24 16:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如果我想创建上面和下面的active ENC cont这个参数变量,让Y方向上cont的pitch随着width变而变,同时Y方向上cont数量不仅受到width约束还受到上面和下面active ENC cont这个参数约束,那么这种情况下Y Stepping Distance 和 Number of Y Reprtitions怎么填写,如下图,图片放在下面,这里显示不了,不知何故……
 楼主| 发表于 2014-12-24 16:40:59 | 显示全部楼层
回复 1# fgwh406
发表于 2014-12-24 22:00:24 | 显示全部楼层
多加两个enc的参数在number of y repeatitions里面
fix((w-encx-ency+contspace)/(contwidth+contspace))
然后在adjustments of y strecth里面调整encx: encx-encmin
大概是这个样子吧
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:14:24 | 显示全部楼层
回复 3# trumen
   试过无效~
发表于 2014-12-25 12:35:10 | 显示全部楼层
现在画版图,也要自己弄Pcell,工艺厂不提供??
回复 1# fgwh406
 楼主| 发表于 2014-12-25 15:40:50 | 显示全部楼层
回复 5# xxmule
   有些特殊的器件需要自己定制
发表于 2014-12-25 17:47:58 | 显示全部楼层
看你画的也不像特殊器件啊,特殊器件一般都是固定的画好或者拼接而成吧
回复 6# fgwh406
发表于 2014-12-26 14:55:08 | 显示全部楼层
cont的pitch和number最好是有一个是常量,因为他两是个二元一次方程,如果都是变量的话,这个方程就无解了。我目前pitch是固定,孔在Y方向居中,孔的个数根据W最大化,Y方向源区包孔是随着W的不同变化的
发表于 2014-12-26 16:38:55 | 显示全部楼层
回复 2# fgwh406
   楼主  手机拍的吧  整个截屏的呗  高大上
 楼主| 发表于 2014-12-26 17:23:08 | 显示全部楼层
回复 8# layout123
我目前也是这种方式,但我看foundry提供的PDK里面都是上下有源区包cont可调,cont的间距在Y方向上随W变而变,所以也想做类似的
GMT+8, 2025-12-19 01:20 , Processed in 0.025041 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
