查看: 11533|回复: 12
[求助] VCS仿真UVM平台 速度很慢
发表于 2014-12-9 14:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:      我现在用VCS201209仿真uvm平台,rtl文件也就几十个吧,仿真速度感觉很慢。如果不用uvm平台仿真的话,也就二十多分钟,
     加上uvm仿真的话需要五个小时。
    这个应该怎么解决?
发表于 2014-12-9 17:07:28 | 显示全部楼层
增量编译,加分布式仿真,提高CPU,内存...
 楼主| 发表于 2014-12-10 17:53:53 | 显示全部楼层
都加进去了,还是很慢。 验证用例存在大数据量,我把这些数据都按照32bit无符号数的格式存放在队列中,仍然慢
发表于 2014-12-11 19:39:07 | 显示全部楼层
回复 1# allencherry
    猜测:跑UVM的时候好像要加debug参数,另外uvm毕竟比普通的tb多了各个组件。
    楼主提出的问题值得研究下
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:14:53 | 显示全部楼层
  能具体一点吗?   我现在在做基带模块方面的验证。  代码确实比较多。跑不动。如果速度提不上去的话,UVM在这方面就没有什么优势了,可能还不如纯verilog仿真呢。
发表于 2014-12-13 12:08:56 | 显示全部楼层
回复 5# allencherry
    首先 你得确认下你的UVM跑的和普通的一致,是否在monitor那儿错过了
然后 trans很大,scoreboard里是否存在太多trans?这个我手边没有例子,只能给楼主提出一些思路,见谅
 楼主| 发表于 2014-12-13 18:14:55 | 显示全部楼层
回复  allencherry
然后 tr ...
grow 发表于 2014-12-13 12:08
   Monitor触发的次数很少,就二十次吧。  应该不是这块的问题
发表于 2014-12-16 19:11:43 | 显示全部楼层
想问下楼主VCS怎么安装的????
发表于 2019-1-23 09:59:17 | 显示全部楼层
楼主后来有找到解决方案吗
发表于 2019-2-12 23:47:44 | 显示全部楼层
在vcs的编译选项中加入 +prof 选项,./simv后会生成一个vcs.prof的文件,里面列出了每个模块,每个block对cpu的消耗
GMT+8, 2025-12-17 09:31 , Processed in 0.021938 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
