查看: 9490|回复: 21
【讨论】随机能增加验证的可信度么?
发表于 2009-10-14 09:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚在msn上碰上以前公司的头头,聊了一会。
他说对我们上半年设计的一个芯片很担心,虽然流片后没有发现任何bug。
我问为什么,他说因为以前的验证环境中随机用的太少。我说随机只能减少工作量,并不能帮你发现更多的bug。我们争论了半天,没有结果。
我觉的很困惑,有什么理由认为机选的彩票比你自己选号的彩票更容易获奖?或许是我错了?
发表于 2009-10-17 00:23:50 | 显示全部楼层
看情况,随机测试可以提高一些代码覆盖率(如果原来不高的话),可能可以测出一些边界情况
发表于 2009-10-17 13:55:11 | 显示全部楼层
3#说得很正确。另外还有一个很重要的原因,如下:
假如复杂的设计的某个测试点,有100种可能,其中有效求解空间是80种,无效求解空间是20种。
而验证在制定验证计划时,有可能不能正确把握求解空间(如果是100万种可能就很明显了),比如验证工程师认为只有70种是有效求解空间,10种是无效求解空间。
如果采用directed test,一般的做法是遍历测试验证工程师认为的70种是有效求解空间,必然造成验证的不全面性。而ramdom test往往采用的是把激励限制为无效求解空间的补集,这样,就遍历了90种。当然,在验证中会发现异常输出,再去分析,就能确定是因为输入为无效的激励还是设计的BUG。
一般来说,我们的一个复杂的设计都是由验证工程师进行ramdom test,由设计工程师进行directed test。发现的BUG数量比例大概为9:1。
发表于 2009-10-29 15:18:37 | 显示全部楼层
这个数据有点意思
发表于 2009-11-5 19:26:00 | 显示全部楼层
1# eddsos
为了覆盖功能,最好是随机定向都做测试。
而且一般随机也不是乱随机,也是有一定约束的随机。
全部随机怎么也没法保证覆盖率。除非无穷尽的时间测下去
发表于 2009-11-8 20:29:18 | 显示全部楼层
我们一般都是自己的小模块使用直接测试,这个一般用于设计人员
然后合成系统以后使用random test,测试功能
因为系统大了以后没办法直接测试了,呵呵
发表于 2009-11-9 19:52:21 | 显示全部楼层
desigh release出来给验证工程师之前,desiger一般都会自己先跑跑direct case.验证工程师一般都是用random test 方法.但衡量random的程度,一般就靠code & function coverage.还有就是发现bug的频率.如果coverage很高的同时,bug 的频率很低.基本上就可以考虑测试模块ok了.
发表于 2009-11-10 19:26:55 | 显示全部楼层
一般是采用边界情况和伪随机测试生成相互结合的方法来验证!
发表于 2009-11-13 18:33:32 | 显示全部楼层
楼主说节省了时间也没错.关键是节省了手工不可能实现的时间.因此达到了手工不可能达到的覆盖率.所以有了手工不可能有的可信度
发表于 2009-11-13 23:42:33 | 显示全部楼层
这个数据有点意思
zhouchang2001cn 发表于 2009-10-29 15:18
感兴趣的是什么设计,多大的规模和怎样的复杂度下得出的数据
GMT+8, 2025-11-17 20:01 , Processed in 0.058015 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
