查看: 8284|回复: 17
[活动] 电流镜负载和电阻负载比有哪些优势?
发表于 2014-11-26 21:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏24资产已解决
电流镜负载和电阻负载比有哪些优势?
最佳答案
查看完整内容
简单的说就是mos管和电阻的差别;mos管在较低的压降下,就可以实现较高的输出阻抗。
发表于 2014-11-26 21:39:47 | 显示全部楼层
回复
发表于 2014-11-26 23:07:22 | 显示全部楼层
1面积小。2电阻大小不易确定,输出电压不易确定,电流镜做负载则不一样,只要匹配度高输出只由输入电压差决定
回复
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:32:28 | 显示全部楼层
回复 2# cnx
电阻如果比较准,偏置电流也是定的,输出电压就是准的吧~
回复
发表于 2014-11-27 08:38:26 | 显示全部楼层
增益不一样,使用电阻负载增益很难达到10以上。
回复
发表于 2014-11-27 09:21:01 | 显示全部楼层
主要是增益
回复
发表于 2014-11-27 10:21:24 | 显示全部楼层
还有输出噪声和摆幅
回复
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:29:21 | 显示全部楼层
增大电阻可以??如果lamda=0.01,i=100nA,mos电阻=100000.  那用100000的电阻?
回复
发表于 2014-11-27 11:55:24 | 显示全部楼层
电流镜负载可以把双端输入转单端输出!而且不浪费另一侧的电流,这是相比电阻负载最大的优势!
另外,电流镜负载的输出阻抗可以很大,但是在芯片中想做大如此大的电阻,得占用很大的面积!
楼主给分吧!
回复
发表于 2014-11-27 13:01:25 | 显示全部楼层
最显而易见的就是5楼说的原因~
回复
GMT+8, 2025-11-8 07:14 , Processed in 0.018442 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
