查看: 6295|回复: 9
[原创] 导入CDL网表仿真的做法
发表于 2011-12-18 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CDL导入是默认参考到sample这个库的。其实它也只能参考这个库才能成功。所以最简单的就是在sample库里面把nfet做一个softlink 指向foundry提供的PDK库里面的nmos, pfet指向pmos, 就可以了。完全可以仿真。我自己就是这么做的。
发表于 2012-11-11 03:13:35 | 显示全部楼层
嗯,这个可以有,操练下看
发表于 2013-12-17 09:04:51 | 显示全部楼层
zhengge说的是什么呀!
发表于 2014-7-23 09:06:08 | 显示全部楼层
楼主能给一个仿真的详细说明吗?没用过cdl仿真,不知道怎么下手。先谢了。
发表于 2014-8-21 10:18:42 | 显示全部楼层
softlink怎么建立呀?小白很茫然~
发表于 2014-11-13 02:51:11 | 显示全部楼层
同问阿。。。怎么建立softlink??
 楼主| 发表于 2014-11-14 04:36:11 | 显示全部楼层
回复 6# axlrose2138
softlink 是UNIX命令:
ln -s <源文件或目录> <链接的文件或目录>
比如:ln -s file1 file2 那么新产生的file2其实就是指向实际文件file1的一个指针
现在我做CDL导入到Cadence schematic中早就不用这个帖子的土办法了,可以用正规的device map文件来实施到代工厂给的PDK里面的真实器件。
发表于 2016-4-15 14:10:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-7-8 20:36:43 | 显示全部楼层
回复 7# amodaman
   您好!我现在在学习导入CDL网表,用了一个反相器做实验,也是写的device map。原理里看上去基本上没有问题,但是MOS管的宽长等参数不正确。我知道这是device map写的不完全正确的结果,在网上也找了很久,还是不知道该怎么写。所以向您请教一下,能否为我解答一下具体该怎么写?沟道宽我知道是w-->fw,length以及multiplier等我就不知道了。
 楼主| 发表于 2016-7-9 07:24:37 | 显示全部楼层
回复 9# mingyuanyu
所谓的对应关系,是参数名称之间的对应关系,一个是CDL网表里面用的参数名称,一个是Cadence CDF参数所能辨识的名称,对应对了之后,在器件属性的显示窗口当然就能看到导入进来的正确的器件参数啦,请记住这些参数均是CDF parameters。
GMT+8, 2025-12-17 15:45 , Processed in 0.021647 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
