查看: 2065|回复: 4
[求助] cts之后对set_input_delay -clock clk的影响
发表于 2014-10-29 21:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在完成block级别的cts之后,clk到ck会插入buffer,存在latency延迟。
但对于input到reg的路径,因为input路径被set_input_delay -clock clk约束,因此约束的clk是ideal的,没有latency,在cts和cts之后,工具的在计算这种路径时是存在问题的,
请问应如何处理这种情况?
发表于 2014-10-31 15:06:24 | 显示全部楼层
会有什么问题?是 block 外的 clock ideal 又不是 block 里的 clock ideal
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:26:59 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
   因为这个block将来要到soc层面上去应用,也就是说外部的clk会因此而做到和内部clk一样的latency所以我在block level的时候,想把这个外部clk的latency考虑进去,不然会分析in2reg路径会有偏差。甚至是violation
发表于 2014-11-3 09:24:37 | 显示全部楼层
回复 3# AveryYoung
    那就把这个 latency 加到 input_delay 分析咯,分setup 和 hold, 优化的时候就不必考虑了吧(相当于额外加了 margin,不然考虑进去迭代应该也可行)。我的经验太少,从来不管。
发表于 2014-11-3 10:18:45 | 显示全部楼层
过约束就好了, io timing要 top flatten看才比较清楚
GMT+8, 2025-9-14 03:42 , Processed in 0.018496 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
