楼主: chenximing
[求助] 直流增益是什么意思?和交流增益有区别吗?
发表于 2014-10-16 17:41:55 | 显示全部楼层
回复 19# fightshan
    既然你定义“直流信号是频率为0的交流信号”,又说“直流信号”不会被运放放大。你不觉得自己的逻辑很坑么?
发表于 2014-10-17 09:18:42 | 显示全部楼层
回复 20# chenximing
   输出直流电流为0
发表于 2014-10-17 19:59:26 | 显示全部楼层
   我自己定义的概念确有不妥,不过只是为了说明问题。
发表于 2014-10-18 19:17:12 | 显示全部楼层
回复 23# fightshan
    首先,你前面的回贴没有提到差模,只强调“运放是用来放大交流小信号的,不会放大直流信号”,接着说“直流信号是频率为0的交流信号”,然后又说“直流是共模交流是差模”,请问共模不能是交流么?而且你确定运放不能放大大信号?
不仅前后矛盾,概念都没理解对。以后别瞎定义,你都把自己都绕进去了。
发表于 2014-10-18 21:50:02 | 显示全部楼层
回复 25# fightshan
  "这个我不太认同,放大器是用来放大交流小信号的,假如一个运放上只加直流信号(也就是你说的交流为0),就是说运放上没有加载小信号,那放大还从何谈起?就不会有增益这个概念了。"
你举得这个例子正负输入的差值正是频率为0时的交流小信号,之前我说了,直流增益的理解就是低频时的增益,在不需要考虑小信号频率对增益影响的范围内,都可以叫做直流增益,而不是像你说的那样,只有频率为0时候的增益叫做“直流增益”,我的想法,欢迎指正。"
你搞得懂直流和交流吗?自己非要瞎定义一个“频率为0的交流”。
你第一段话说的明明就是放大器不能放大直流,而H博士点出了一个差模的直流信号也是被放大的,正是来反驳你的第一段话。谁跟你说只放大交流小信号,我加大信号直流差模,一样放大,只是饱和了。
直流增益就是频率为0时的增益,低频增益就是低频增益,两个概念。你把波特图的纵坐标不要用log,就会发现,直流增益和低频增益的大小是不一样的。
发表于 2014-10-18 22:00:23 | 显示全部楼层
回复 1# chenximing
    都跟你说了一个极点在原点了;你把s换成jw后,当w=0,是不是TF=无穷大啊。
    你有没有同学啊,这些基础问题,可以和你的同学一起学习交流,实在没结果,再来问啊
发表于 2014-10-18 22:23:23 | 显示全部楼层
回复 25# fightshan
    在作者这个问题中,直流增益是无穷大,低频增益是有限值;你还要认为直流增益是低频增益么?
发表于 2014-10-19 09:37:19 | 显示全部楼层
回复  fightshan
   "这个我不太认同,放大器是用来放大交流小信号的,假如一个运放上只加直流 ...
JoyShockley 发表于 2014-10-18 21:50
   “频率为0的交流”确实是我自己的定义的,至于你说的“瞎定义”,也许没有教科书上这么讲过,你这么讲我当然承认,但我举例只是为了说明“直流的差模小信号可以被放大而且可以认为是频率为0的小信号被放大”。   前面帖子里说的“直流不能被放大”我举得例子是两个输入端接同样的电平,没有差值,当然不会有东西被放大。后来那位h大牛讲的加直流电平并且两电平有差值的例子,我把它当做了“频率为0”的交流信号被放大的情况。
   至于,你说的直流大信号也可以被放大,但是饱和,也就是信号不能被有效放大,当然不用再讨论。
   另外,你说的纵坐标换成实际的放大倍数去观察,直流差模信号和低频(假如频率为1Hz的信号)的情况不一样,这个我不确定,我搞明白了再来讨教。
   我是菜鸟,还要从各位身上继续学习。
发表于 2014-10-19 09:40:38 | 显示全部楼层
回复  fightshan
    在作者这个问题中,直流增益是无穷大,低频增益是有限值;你还要认为直流增益是 ...
JoyShockley 发表于 2014-10-18 22:23
   我之所以这么认为,是因为观察增益曲线,频率为0和低频时,都是一样大的,这样可能有些不妥,请你给解释一下。
发表于 2014-10-19 09:46:46 | 显示全部楼层
回复  fightshan
    首先,你前面的回贴没有提到差模,只强调“运放是用来放大交流小信号的,不会放 ...
hszgl 发表于 2014-10-18 19:17
   我确实是认为共模只能是直流电平,而且运放不能有效放大大信号。那么,按照你的意思,共模电平也可以使交流?这个怎么理解呢?
GMT+8, 2025-12-4 04:37 , Processed in 0.017963 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
