查看: 3273|回复: 10
[求助] icc straps via 变小
发表于 2014-9-26 09:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:icc straps via 如何改成小于100%的via,edi有这个命令的,很方便。谢谢你的回复先
发表于 2014-9-26 23:26:03 | 显示全部楼层
set_advanced_preroute_vias -contact_code xxx -size_array_by { }
方法比edi复杂,说实在的
 楼主| 发表于 2014-9-27 08:17:45 | 显示全部楼层
是的,edi gui操作可以区域改小 还是比较方便的
 楼主| 发表于 2014-9-28 09:54:08 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   我的目的是因为congestion ,所有想把区域的via减小,set_preroute_advanced_via_rule -cut_layer  -size_by_array后用create_preroute_via -advanced_via_rules -optimize_via_locations -within {}.可是还是改不了,design已经route_opt了
发表于 2014-9-29 09:48:44 | 显示全部楼层
回复 4# fangwang85
给你出个馊主意,按类型把孔选出来,然后整体替换成你想要的
或者dump出来,按类型删掉strap,把dump文件修改后再source回去
 楼主| 发表于 2014-9-29 10:30:04 | 显示全部楼层
回复 5# yahemao123
   这个动作太大了,我只是想区域修改。我手动改了,icc里面确实不太好实现。谢谢你的回复 哈哈
发表于 2014-9-30 07:22:31 | 显示全部楼层
set_via_array_size  直接改via,很快的,专门针对改via array size,这一点比edi快,
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:13:46 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
   谢版大,我右击选择属性在里面改的,跟你说的这个意思差不多
发表于 2014-10-7 16:17:47 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
   你这个如果由小via 变成大via     它会care  旁边的signal net 么?
发表于 2014-10-7 17:37:54 | 显示全部楼层
需要做incremental route的,
GMT+8, 2025-9-14 19:05 , Processed in 0.020061 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
