查看: 11226|回复: 13
[讨论] 运放setting time与那几个参数相关,如何设计呢
发表于 2014-9-18 13:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,运放setting time与那几个参数相关,如何设计呢?
发表于 2014-9-18 17:00:59 | 显示全部楼层
SR,PM,GBW都有关系,一般SR要小于setting time的30%,GBW参数要看你的setting精度以及采样频率,PM就是反映稳定性的,一般要60度以上吧。
发表于 2014-9-18 17:02:14 | 显示全部楼层
哦,还有运放的反馈系数也会影响GBW
发表于 2014-9-18 17:04:28 | 显示全部楼层
首先与你所要求的精度有关,比如说刚好达到稳态值1%误差范围内的时间定义为建立时间,精度要求越高,相应建立时间也就越长,还与接成反馈的运放输出时间常数有关,也就是闭环的3dB带宽,即开环单位增益带宽,所以GBW越大,当然建立时间也就越短
发表于 2014-9-18 17:16:49 | 显示全部楼层
首先,澄清settling time 是闭环参数,和反馈的类型有关,电容反馈和电阻反馈的settling time 一定不同。
再次,说明settling time的研究方法是,(1)推导开环传输函数,(2)接上反馈环路推出闭环传输函数 (3)反向拉普拉斯变换成时域,计算settling time
然后,影响settling time 的电路参数可以分为:(1)非线性因素 slew rate(2)线性因素 (a)反馈引入零极点(b)运放内部的零极点:次主极点、doublet等
之后,影响 settling time 的系统参数,运放的GBW,相位裕度
最后,连续系统相位裕度63,离散系统相位裕度75.
希望能够对你有所帮助
发表于 2014-9-18 17:39:50 | 显示全部楼层
回复 5# Johnson2011
离散系统相位裕度75度是根据什么确定的?
发表于 2014-9-18 18:22:14 | 显示全部楼层
回复 6# liuycto
    仿真,0.1%精度  settling time 最短
 楼主| 发表于 2014-9-19 11:23:58 | 显示全部楼层
回复 5# Johnson2011
    感谢您的回复,分析的很周详,大神能否推荐一两篇文献学习一下?
发表于 2014-9-19 20:24:48 | 显示全部楼层
回复 8# MOSBJT
    文献可以参考伯克利EE240的课程。
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:30:37 | 显示全部楼层
回复 9# Johnson2011
    多谢多谢
GMT+8, 2025-6-4 12:35 , Processed in 0.028583 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
