查看: 4466|回复: 7
[求助] fpga在block设计时,需要合并引脚时怎么做
发表于 2014-9-15 15:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
fpga在block设计时,由于直接调用通用模块,输入是8位的,但实际从前一个模块输出只有4位,语法上应该是din <= {4'd0,dout};在block上应该怎么写?发现{4'd0,dout}这样会出错
发表于 2014-9-17 09:55:44 | 显示全部楼层
怎么提示的啊,  我这样写是可以的:.a({1'b0,addrb_10}),
 楼主| 发表于 2014-9-17 13:44:08 | 显示全部楼层
回复 2# neufeifatonju
Error (275021): Illegal wire or bus name "6'd0,warm_flag[0]" of type signal
   Error (12153): Can't elaborate top-level user hierarchy
 楼主| 发表于 2014-9-17 13:46:10 | 显示全部楼层
回复 2# neufeifatonju
实例化和在原理图上面设计不同,程序是可以,block上设计就有这个错误提示
发表于 2014-9-19 08:08:05 | 显示全部楼层
可以在前一个模块内把4位的数据,变成8位的输出。
发表于 2014-9-19 16:46:31 | 显示全部楼层
你有没有定义线
wire [3:0] dout;
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:03:13 | 显示全部楼层
回复 5# xushuai_hit53
   这样也可以的,改动了
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:04:52 | 显示全部楼层
回复 6# sonson2008
   哦,不是在.v文件的程序上,是.bdf文件方式的调用
GMT+8, 2025-11-7 22:52 , Processed in 0.015461 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
