查看: 8501|回复: 10
[讨论] Tabula 公司和 Achronix 的 fpga 有何特別之處??
发表于 2013-2-19 20:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前除 xilinx 和 altera外  atmel 也出過 anti-fuse FPGA .
但現在市面多人使用 的還是 xilinx or altera 吧 .
FIND
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6472c4cc0102e19n.html
主要的优点。
1.        创造的所谓多层立方体结构FPGA具有集成密度高和高速接口较多的优点,并含有一些硬核,使用上会比较容易上手,调试也会简单很多。这比XilinxAltera的主要以软核和固核打天下的模式对开发者的要求要低,比较利于打开市场。
2.        密度高,同等容量对工艺的要求较低,成品率高,价格就低了。根据初步拿到的报价,同等LUT芯片比较,价格只有XilinxV650%AlteraS460%。如果和XilinxK7AlteraA5比也占一定优势。这是最吸引用户的地方。
3.        逻辑资源丰富,利于大量处理和复杂接口的设计,逻辑资源利用率比较高,不像XILINXALTERA,经常有40%的逻辑资源浪费,这点我还没有使用复杂逻辑验证过。。
尚不清楚的地方。
1.        布线资源不清楚,应该也不少,但是我没有亲手做过一遍不好评估。
2.        DSP部分支持不清楚,DSP部分没时间评估,DSP是通信,雷达,电子,图像这几个方向必须的,是FPGA的第二大用户群,第一是数字逻辑处理群。
3.        好像客户端开发软件也要收费。
4.        接口部分布线好像存在问题,在逻辑多的时候布不通
缺点就多了。
1.        产品的系列太单薄。
技术上明显有优势,容量越大的优势越明显。但是型号太少,小容量的由于型号少,会导致有部分用户觉得哪个型号都差些点或多一些,而且还有部分型号只有RoadmapIPcore较少,只有基本的一些,虽然硬核有一些,但是软核和固核还是太少,毕竟他们的产业链刚建立,这点不能和XilinxAltera比。
2.        开发模式很别扭。
开发工具需要云计算支持,在本地安装的只有客户端,主要的布局布线都在云上。这样倒是省用户的机器配置,但是在国内太难推广,不知道在美国如何,可能也不容易,Google用这种模式连他的Office都没推广开。
那 Achronix  家的產品 ??
聽說 intel 幫Achronix 代工
2010 年
Achronix是FPGA市场的新创公司,过去将65纳米FPGA芯片交由台积电代工,此次Achronix虽转向与英特尔合作
google
深耕領域大不同 FPGA業者各擅勝場           新通訊 20119 月號 127 期《 封面故事 》
美高森美(Microsemi)併了 Actel
=> 除2010年的愛特外,今年5月購併AML Communications補強射頻(RF)領域;7月收購成像系統業者Brijot,取得毫米波技術
其他家還有 萊迪思(Lattice) 新進市場的矽藍(SiliconBlue)較為活躍
矽藍專注於消費性電子領域
发表于 2014-1-14 06:22:21 | 显示全部楼层
anybody has achronix ace dev tool?
发表于 2014-1-17 10:47:33 | 显示全部楼层
great post
发表于 2014-7-12 12:13:56 | 显示全部楼层
Achronix is going to be big !
they are designing 18 nm Fpgas
 楼主| 发表于 2014-7-13 16:01:34 | 显示全部楼层
目前除 altera  xilinx  Actel 還有那些FPGA 商?
Lattice 好像還是 PLD .
中國大陸先前好像也有一家.
发表于 2014-7-17 16:30:26 | 显示全部楼层
好!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:31:50 | 显示全部楼层
GOOGLE
Achronix公司首次使用硬IP FPGA演示100G以太网功能 - 光通讯
fiber.ofweek.com/2013.../ART-210008-8140-28761809.h...轉為繁體網頁
2013年12月26日 - FPGA制造商Achronix半导体公司近日表示,公司使用硬以太网IP的Speedster22i FPGA (现场可编程逻辑门阵列)已成功演示了100G以太网功能。
Achronix 22奈米FPGA元件獲PCIe 3.0認證 - 電子工程專輯
非同步FPGA芯片
  之前在尋找有闗FPGA的資料時,找到一個新聞,給老師參考。
  Achronix:另辟蹊徑鑄造成功
  作者: 叢秋波 EDN China副主編 上網日期: 2008年12月01日
  http://www.ednchina.com/ART_52112_18_0_OA_8c118383.HTM
  Xilinx、Altera都是非常了不起的公司,他們的成功經驗很值得我們學習。Achronix要想獲得成功,就不能與現有的FPGA廠商競爭,而是把目標市場放在更高性能需求的FPGA領域。
  在FPGA領域,Achronix是新一代。如何突破FPGA重圍的藍海之道,在市場上獲得勝出的機會?Achronix公司創始人、董事長兼首席執行官John Holt是這樣認為的:關鍵是找到自己“最適合做什麼”,這比一味“做大”更重要。“差異化戰略”是獲得成功的法寶。
  尋找突破口 攻克技術難關
  FPGA 市場是一個很難進入的市場,只有推出真正具有創新性的產品,才有可能在此市場領域競爭並取得勝利。John Holt說,Xilinx、Altera都是非常了不起的公司,他們的成功經驗很值得我們學習。Achronix要想獲得成功,就不能與現有的FPGA廠商競爭,而是把目標市場放在更高性能需求的FPGA領域。
  Achronix公司成立於4年前,在開發FPGA產品方面重點突出什麼特點上,公司首先對200多家公司進行了調研,針對電信行業,客戶們對產品的速度、功耗、成本、密度和I/O等方面都有要求的情況下,尤其對速度提出更高的求,找到了突破口,又從根本上解決了為實現高靈活性與加速產品上市進程而不得不犧牲性能的重要技術難題。Achronix推出了Speedster 系列的首款產品-- SPD60,該產品系列的速度可達 1.5 GHz,性能比現有 FPGA 提高了 3 倍。
  John Holt在接受《EDN China》記者采訪時表示,許多初創的FPGA廠商失敗的原因主要歸納以下幾個方面,一是沒有資金;二是研發的不是大眾接受的產品;三是開發工具大家都不熟悉。Achronix首先就避免這些錯誤,拿到了這個行業的最大投資3440萬美元,研發的第一款產品就實現了FPGA性能的突破,由於Achronix產品的架構和傳統的FPGA一樣, Achronix 與領先的合成技術廠商合作推出了與 Speedster 系列兼容的業界標准工具與技術方案。設計人員可充分利用現有的 Verilog 與 VHDL 設計方案。Achronix CAD 環境可支持Synopsys的 Synplify Pro 以及 Mentor Graphics 的 Precision Synthesis 工具,以滿足 RTL 綜合需求。此外,Achronix CAD 環境還針對物理實施、性能優化、定時分析、仿真、調試以及器件編程提供了必需工具。“正是由於Achronix找到自己‘最適合做什麼’,尋找到了突破口,攻克了技術難關,因此,我們成功了。”John Holt說。
  采用異步技術突破性能瓶頸
  Achronix 認為,FPGA和Cell ASIC目前都達到了性能的瓶頸,這是因為同步邏輯的進一步發展遇到了速度上的障礙。Achronix推出的SPD60產品采用了異步技術,克服了上面所說的技術瓶頸,他的最大特點,一是消除了全局時鐘分布限制;二是自動支持設計管道(picoPIPE),而且這一創新技術可應用於各類邏輯產品。
  John Holt說,傳統的FPGA,全局時鐘邏輯不平衡,時鐘速率必須支持整個時鐘域的最慢路徑,任何速度快於最慢路徑的組合邏輯(從定義上說即所有剩余邏輯)都要等待最慢路徑完成。設計人員已經不得不接受 FPGA 每代產品性能只能逐漸慢慢改進的事實,而我們的產品帶來了性能上的飛躍,Achronix技術可實現精細粒度的picoPIPE技術,可支持速度高得多的數據速率,同時picoPIPE還支持傳輸更多數據值,能帶來更快的吞吐速度。
  這是因為,Achronix獲得專利的picoPIPE加速技術可以加快數據在FPGA架構中傳輸的速度,在沒有全局時鐘的情況下,picoPIPE采用簡單的握手協議就能有效地控制數據流,從而顯著提升性能,同時還可以使用標准的RTL用於入門級設計並采用常用的FPGA工具。這種創新型技術與 10.3 Gbps 串行器/解串器 (SerDes) 完美結合,有助於提高系統吞吐量,而且還可配合集成 DDR2/DDR3 控制器支持高速存儲器接口,因此 Speedster 產品系列的 I/O 速度能夠完全與其出色的內核性能相匹配。該產品采用 TSMC 的高性能 65 納米G CMOS 工藝制造。
  John Holt表示,有了Speedster FPGA,設計人員就不必再犧牲產品的性能,以換取FPGA的靈活性和高速率。在這個新平台上,設計人員既可執行最高性能的設計,又可避免高昂的ASIC成本和其他FPGA的時序收斂問題。Speedster FPGA完全可重復編程,同時可實現1.5GHz的系統性能。Speedster FPGA系統適合於電信、網絡、視頻、數字信號處理、高性能計算、成像以及工業和軍事等應用。
=> 非同步的FPGA阿
 楼主| 发表于 2014-7-17 22:36:11 | 显示全部楼层
回复 7# andy2000a
MORE
http://fpgablog.com/posts/speedster-spd60/
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
.有沒有 power point file 介紹下
原來除了 altera  xilinx 外還是有廠商找到路阿
发表于 2014-7-18 09:24:13 | 显示全部楼层
回复 5# andy2000a
国内唯一商用的FPGA厂家:京微雅格(CME),网站:www.capital-micro.com.欢迎大家下载软件适用评估,如需器件也可联系我,我是京微雅格的产品经理。
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:41:39 | 显示全部楼层
回复 9# chinafpga
    京微雅格 FPGA 有何特別?  否則 大家XILINX  ALTERA 都可以用, 或是還有 Actel
要不介紹下特別之處吧 .
GMT+8, 2025-9-11 05:04 , Processed in 0.021458 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
