查看: 28380|回复: 21
[求助] buffer在电路内的作用
发表于 2014-7-10 16:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,我在学习soc encounter工具;目前对使用buffer的认识有点疑惑,还请大牛证实一下我的想法,如果有错误还请指正。谢谢。我理解的buffer作用1)可以减小线路上的延时,比如做CTS的时候,为了减小SKEW,它在不同的时钟端插入了BUF减小SKEW,实际上就是减小不同路径上的线延时。2)又可以增大线路路径上的延时,譬如修hold violation的时候,在DFF的D端插入buffer就是为了增加D端的整体延时。
这样一会儿可以减少线路间的延时又可以增大线路间的延时区别,只不过是buffer插在线路间的位置不同造成的。烦请大牛证实一下我的理解,谢谢!
发表于 2014-7-11 10:26:49 | 显示全部楼层
buffer的作用:
1) 增加驱动,
2)信号的再生, 和repeater作用一样
3)提高slew, trans 能力
当然buffer本身是有delay的,但总体来说比起他减少wire delay的角度,还是轻微的,
减少wire delay是主要的
发表于 2014-7-11 14:25:17 | 显示全部楼层
    和位置没有关系
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-11 17:58:56 | 显示全部楼层
和位置有关系的,线的delay与线长的平方成正比。buffer插线的中间,分开的2段的线的delay的的总和就变成
(1/4+1/4)=1/2 ,如果这个buffer的dalay小于1/2 原始线长delay,那就可以减小wire delay. 这个只是个粗略的估计.线的驱动能力也有很大影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-12 00:33:56 | 显示全部楼层
王不动 发表于 2014-7-11 17:58
我不是说完全没有关系,而是楼主说的和位置关系不大
至于插buffer后是增加延时还是减小延时,首先看插入前下一级cell的输入transtition,不会一开始就去确定buffer的具体位置
发表于 2014-7-13 19:22:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-12-7 15:20:16 | 显示全部楼层
那模拟的buffer一般是有什么功能呢
发表于 2015-9-7 09:50:01 | 显示全部楼层
同问
新手求教
发表于 2015-9-7 16:29:11 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   请问版主,在CTS时,插入buffer后一般会减小延迟吗?我一直以为是增大延迟
发表于 2015-9-9 17:38:00 | 显示全部楼层
减小, 你想近千个flop,不插个buffer ,怎么减小tree delay呢
建议看看 数字集成电路的基本书籍 ,
GMT+8, 2025-12-17 08:07 , Processed in 0.022183 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
