查看: 13836|回复: 24
[讨论] Bandgap的PSRR问题请教
发表于 2014-6-30 18:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
bandgap结构如上图,仿真后PSRR只有在频率15的时候为80dB,如何不提高电路功耗 ,
可以增大带宽?
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:55:33 | 显示全部楼层
没有人看见么,自己顶起来
发表于 2014-7-1 10:21:44 | 显示全部楼层
调节输出上面两个P管,vds越大越好,注意衬底连接
 楼主| 发表于 2014-7-1 18:00:57 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
    谢谢,如果我增大了vds,流过两个pmos的电流会减小,前两路的流过三极管的电流与输出端的电流会有很大差别,这样在流片的时候,是否会引起die to die的很大差异
发表于 2014-7-2 09:17:15 | 显示全部楼层
回复 4# lzbasd1000
    说明N管不饱和了,所以你这个结构要全corner都ok,电源至少要1.8以上,如果能再高点那么就比较容易做PSR,否则很难。可以换结构用运放
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:46:14 | 显示全部楼层
回复 5# kwankwaner
    现在仿真corner,所有管子都处于饱和状态,有点害怕流片后,偏差更大,以前遇到过这个问题。这个是用在电源管理芯片,对功耗要求很严格,如果用运放的结果,功耗卡不下来。
发表于 2014-7-2 10:51:56 | 显示全部楼层
回复 6# lzbasd1000
    mc仿一下就大概知道了
 楼主| 发表于 2014-7-2 14:05:08 | 显示全部楼层
回复 7# kwankwaner
    好的,多谢
发表于 2014-7-3 10:00:30 | 显示全部楼层
現在耗多電流呢?
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:51:07 | 显示全部楼层
回复 9# kokokiki
    总体不到3u
GMT+8, 2025-9-22 20:10 , Processed in 0.023167 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
