楼主: 武也锋
[求助] encounter def导入icc的问题
发表于 2014-6-25 14:50:19 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    原来可以这样,学到了。楼主那个 VIARULE GENERATE 恐怕只有 LEF 才有,ICC tf 该是没有
回复
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:03:20 | 显示全部楼层
回复 11# zero_0
   确实是这个问题。。。对比了下def 5.5与5.7最大区别就是这个地方不一样而导致没法成功。。
回复
发表于 2014-6-25 20:14:12 | 显示全部楼层
set  dbgDefOutLefVias  1
defOut XXX
试试吧。
回复
发表于 2014-9-10 14:08:24 | 显示全部楼层
tf没定义这个via
回复
发表于 2014-10-21 23:56:16 | 显示全部楼层
   楼主这个问题解决了吗?
我也只encounter中defOut出来的def 5.7版本不能给icc read_def。只能用5.5的def版本。
回复
发表于 2016-7-29 08:48:27 | 显示全部楼层
好极了
回复
发表于 2016-7-30 14:46:27 | 显示全部楼层
嗯呢,好啊,学习学习
回复
GMT+8, 2025-11-8 16:52 , Processed in 0.014720 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
