楼主: fuyibin
[原创] 总有人喜欢用多子少子解释guard ring
发表于 2014-6-19 16:16:06 | 显示全部楼层
也许大家各自的出发点就不同。先说什么是干扰,在pll等电路里,数字电路引起ground bounce,然后通过衬底影响到vco,这是一种干扰。功率器件里一开一关,使得周边的电路几乎无法正常工作,这也是一种干扰。你喜欢用隔离度来举例子,也许在有的情况下,另一个人喜欢用晶体管的beta来反映抑制能力(这不是虚构的),其实无非是根据个人碰到的实际情况来建造一个合适的模型而已。
发表于 2014-6-20 11:32:32 | 显示全部楼层
回复 1# fuyibin
   请问电子和空穴在电场中的运动方向?   你会理解别人为什么说多子少子,另外,pn结的势垒图也可以好好看看,有用的哈
 楼主| 发表于 2014-6-20 13:35:45 | 显示全部楼层
回复 22# dabing
又不是不知到多子少子,问题是这种理论毫无实践指导意义
有些整天就知道用多子少子忽悠人
我让具体算一个guard ring的隔离度,结果都哑巴了
就知道用多子少子理论在做guard ring的layout engineer有多浮夸多虚了
发表于 2014-6-20 14:05:08 | 显示全部楼层
回复 23# fuyibin
    那你就说说隔离度怎么算吧,好让我们开开眼,以前不知道这个概念啊!
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:41:36 | 显示全部楼层
isolation(dB)=20*log(noise couple path imepdance/local pick up gound impedance)
举个简单例子
噪声源从衬底耦合到受保护模块,这个路径电阻100欧姆,
受保护模块的衬底ptap和gnd电阻1欧姆
那么噪声源的地有100mV的ground bounce,到我们受保护模块的地就会有大约1mV的干扰
至于如可估算噪声耦合路径的电阻,这就需要个人的基础扎实,知识全面,对半导体工艺制程熟悉了
发表于 2014-6-20 14:46:51 | 显示全部楼层
回复 25# fuyibin
    能否解释的再清楚些,最起码解释解释你的公式啊!!!
 楼主| 发表于 2014-6-20 14:51:46 | 显示全部楼层
回复 26# 荣耀3C
公式?电阻分压不会算啊,100ohm 串联1ohm
... 我无语了
发表于 2014-6-20 15:10:06 | 显示全部楼层
回复 27# fuyibin
  我是让你解释解释公式中衬底ptap电阻的估算好不好
 楼主| 发表于 2014-6-20 15:22:54 | 显示全部楼层
回复 28# 荣耀3C
ptap电阻 pwell电阻+ p+电阻 + contact 电阻+ metal routing电阻
发表于 2014-6-20 15:55:47 | 显示全部楼层
回复 29# fuyibin
说的没错,但是是分布式还是集总参数,你这个还是应该说清楚如果按你这个表达式,我们理解为集总参数,那么对实际又有何作用。
你问别个,别个没有用电子和空穴给你解释清楚,第一,可能确实别人理解不够深入,这个确实需要理解能力和时间的积累
第二,别人解释清楚了,但是你总是纠结在多子少子,所以处处为难别人,这个就是你的不对了哈
总之,问题是用来讨论的,不是用来做人身攻击的。
如果自己没有理解清楚,可以看看《the art of analog layout》guardring那一章节,另外基本的电场理论还是需要的,我觉得这个是认识这个问题的根本
GMT+8, 2025-12-14 21:51 , Processed in 0.017123 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
